| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Лицензирование продуктов Microsoft » [решено] Установка Active Directory с нуля . |
Доброе время суток. Прочитал за 3 дня десятки статей как настроить домен. Не получается. Помогите пожалуйста . Задача: 1 сервер win 2003. 2 машины ХР сп3. Нужно сделать между ними доменную сеть. Если не трудно Вам будет объясните с нуля. Заранее всем большое спасибо. |
Отправлено: 10:03, 02-06-2010 |
Ветеран Сообщения: 727
------- Отправлено: 10:30, 02-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По шагово прошел DCPROMO . На сервере пошла перезагрузка . Появился user , password, Domen.
после входа добавил пользователя с тем же именем что клиентская я машина. На клиентской машине изменяя рабочую группу на домен пишет что такое DNS не найден. В хелпе тоже читал . ![]() |
Отправлено: 10:36, 02-06-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вывод команды ipconfig /all с клиентской машины и сервера покажите.
------- Отправлено: 10:58, 02-06-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать elikparadox,
настройте клиентскую машину в соответствии с рекомендациями (DNS Server - IP контроллера домена) на сервере должна быть должным образом настроена служба DNS (может настраиваться автоматически при установке dcpromo) статистику IP конфигурации обоих машин - запостить сюда для облегчения действий скачайте CMDTools |
------- Отправлено: 11:00, 02-06-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать win xp.
C:\Documents and Settings\Matrox>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : meditor Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566DM-2 Gigabit Network C onnection Физический адрес. . . . . . . . . : 00-30-48-DC-13-04 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Основной WINS-сервер . . . . . . : 192.168.1.15 win 2003 server C:\Documents and Settings\Administrator.PROMIX>ipconfig /all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : promix Primary Dns Suffix . . . . . . . : cinegy.local Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No DNS Suffix Search List. . . . . . : cinegy.local Ethernet adapter Local Area Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection w ith I/O Acceleration #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-48-C1-E1-83 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.239.43 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . : Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection w ith I/O Acceleration Physical Address. . . . . . . . . : 00-30-48-C1-E1-82 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.15 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Цитата zonderz:
Цитата zonderz:
Цитата zonderz:
Отправлено: 11:04, 02-06-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата elikparadox:
Цитата elikparadox:
Цитата elikparadox:
------- Отправлено: 11:21, 02-06-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 12417
на клиенте тоже самое. У вас Контроллер домена с адресом 15 - он же и ДНС, если вы всё правильно делелали. Цитата elikparadox:
проверить - Административные инструменты - DNS. Хочу сказать - много тем на форуме помогите - касяки в ДНС, позже выясняется, что касяки возникили после ручных изменений настроек ДНС. ДНС сервер (если его не было на сервере) автоматически настривается при установе AD, и править его не нужно. Если же при установке AD вы указали удалённый ДНС c IP 192.168.1.1 - то можно оставить. Цитата elikparadox:
Цитата elikparadox:
------- Отправлено: 11:24, 02-06-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Telepuzik:
C:\Documents and Settings\Matrox>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : meditor Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566DM-2 Gigabit Network C onnection Физический адрес. . . . . . . . . : 00-30-48-DC-13-04 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.15 Основной WINS-сервер . . . . . . : 192.168.1.15 Цитата exo:
Отправлено: 11:32, 02-06-2010 | #9 |
Цитата elikparadox:
Цитата elikparadox:
------- Отправлено: 11:46, 02-06-2010 | #10 |
| Автоматическая установка Active Directory | Gepigor | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 16-09-2008 10:40 | |
| [решено] active directory, команда dsmod ... ошибка directory object not found | big_foot | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 18-06-2008 17:48 | |
| Установка active directory из командной строки | dzhserv | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 26-06-2007 12:01 | |
| Active Directory | Igrr | Хочу все знать | 4 | 08-08-2005 09:30 | |
