Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - Установка убунту параллельно винде на другой жесткий диск
Аватара для No1LaMeR
Как установить Ubuntu 10.04 параллельно Windows XP на другой жесткий диск? Не могу разобраться с установкой. В 4-ом шаге нужно выбрать куда устанавливать убунту, но почему то по умолчанию стоит весь винт и жесткий диск нельзя выбрать (или я просто ламер). Помогите!
Be Linux, use Windows. (c)
Отправлено: 17:06, 03-06-2010
Аватара для ruslandh
info man howto
Благодарности: 385
А место не относящиеся ни к одному разделу есть?
http://docs.altlinux.org/archive/p5/desktop/#vm
Поспешай не торопясь
Отправлено: 17:31, 03-06-2010 | #2
Цитата ruslandh:
А место не относящиеся ни к одному разделу есть? »
Млин, я не понимаю! Я ламер... В смысле место не в разделах чтлли?
Тот дисок на который буду устанавливать убунту хочу форматнуть...
Цитата ruslandh:
http://docs.altlinux.org/archive/p5/desktop/#vm »
Но при установке убунту нет функции «Удалить все разделы и создать разделы автоматически»
Может таким ламерам как я не стоит устанавливать линух?
Отправлено: 17:52, 03-06-2010 | #3
info man howto
Благодарности: 385
Ну почитайте где-нибудь что такое разделы жёсткого диска и что такое файловая система.
Отправлено: 18:08, 03-06-2010 | #4
ИО Капитана Очевидности
Благодарности: 1105
Цитата No1LaMeR:
В 4-ом шаге нужно выбрать куда устанавливать убунту »
Выбрать режим "Вручную", где можно будет переразбить диск - уменьшить размеры существующих разделов и/или удалить какой-нибудь ненужный.
В освободившемся месте нужно создать следующие разделы
1. Для операционной системы - 5-10 Гб (лучше побольше). Файловая система Ext4, точка монтирования "/"
2. Для файла подкачки - 1-2 Гб. Файловая система SWAP, точка монтирования не указывается
3. Для пользовательских профилей. Файловая система Файловая система Ext4, точка монтирования "/home". Размер 5-10 Гб - в основном же будет windows использоваться.
Для старых разделов указываются следующие параметры: точка монтирования "/mnt/ИМЯ" или "/media/ИМЯ",*файловая система NTFS (или VFAT если ещё используется), флажок "форматировать" должен быть снят
Самое совершенное оружие, которым забиты арсеналы богатых и процветающих наций, может легко уничтожить необразованного, больного, бедного и голодного. Но оно не может уничтожить невежество, болезнь, нищету и голод. (Фидель Кастро)
Почему всех осужденных за измену Родине при Сталине реабилитировали при Горбачёве по отсутствию состава преступления? Потому что при Горбачёве измену Родине перестали считать преступлением.
Отправлено: 05:35, 04-06-2010 | #5
Аватара для tref2me
Благодарности: 8
Потом еще надо будет указать куда загрузчик убунтовский ставить. Указывай не виндовый диск. Тогда можно будет спокойно грузиться с любого диска при физическом отключении другого. О как загнул. Надеюсь, что понятно.
Знание это только преддверие ума
Отправлено: 08:58, 18-06-2010 | #6
Тип файла: zip Partition_Magic_8.0_with_KeyGen.3612745.TPB.zip
(14.5 Kb, 10 просмотров)
Я три месяца назад тоже столкнулся с етой проблемой ))
Так вот чтоб установить Ubuntu на один жесткий с Windows тебе надо виделить отдельний раздел под убунту ( у меня 20 гиг). Етот можно сделать прогой Partition Magic которая создает раздели, меняет их размери не форматируя их при етом
Но рекомендовано виделить первичний раздел (primary) под убунту, если уже логический то только не в одном расширенним разделом з диском C: или D:
Если с C: то good bye винда, если с D: то винда просто не увидит его
Короче у тебя должно получится два первинних (primary) раздела - одной с виндой, другой под убунту
Третий раздел расширений (primary, extended) должен включать в себя диск D: и другие которие били
Чтоб виделить место под убунту ти должен сменить размер любого, лучше первинного раздела, например с винди
Последний раз редактировалось Flashbag, 18-06-2010 в 20:11.
Отправлено: 18:38, 18-06-2010 | #7
Аватара для lxa85
Необычный
Благодарности: 995
Flashbag, читай внимательно! Пункт 3.18 в частности. Кроме того PMagic создает определенные проблемы.(Поиск по форуму)
GParted обладает широким и бесплатным функционалом. Из платного - Acronis Disk Director.
- Я не разрешаю тебе быть плохой! Потому что плохие люди совершают плохие поступки. А это нехорошо!
(Из наставлений 5 летней девочки своей младшей сестре)
Отправлено: 19:53, 18-06-2010 | #8
У меня с PMagic проблем никаких не било
А насчет GParted так я еще не рисковал через нее менять размера разделов
P.S. Пардон за вложений файл
Отправлено: 20:13, 18-06-2010 | #9
Аватара для CyberDaemon
DOOMer
Благодарности: 438
Цитата El Scorpio:
Выбрать режим "Вручную", где можно будет переразбить диск - уменьшить размеры существующих разделов »
!!!Осторожно!!! Забекапь сначала данные с раздела, который будешь уменьшать. У меня Убунтушный установщик неудачно уменьшил NTFS-раздел - он перестал читаться.
"640 K ought to be enough for anybody" Bill Gates, 1981
Отправлено: 21:06, 18-06-2010 | #10
Загрузка - Как перенести файлы загрузки Windows 7 на другой жесткий диск okshef Microsoft Windows 7 227 08-03-2018 10:59
Debian/Ubuntu - [решено] перенос linux на другой жесткий диск и проблемы связанные с этим hnsk Общий по Linux 1 04-04-2010 18:59
HDD - Вышел из стоя жесткий диск, не виден в Винде, но виден в Биосе ALEXs1s Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 4 19-05-2009 14:59
Как установить Windows на другой жесткий диск? lur Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 1 12-12-2006 07:37
Перенос операционной системы на другой жесткий диск Guest Хочу все знать 1 05-01-2004 18:26
