| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интерфейс - [решено] На значке ярлыка отображается ещё одна "битая" картинка |
Сообщения: 25151 |
![]() Решение: Пуск ---> в строке поиска набираем regedit ---> Enter. Заходим в раздел: удаляем Shell Icons и перезагружаемся. Или применяем готовый твик реестра и перезагружаемся. Как убрать стрелки с ярлыков на рабочем столе (правильный способ). |
Отправлено: 13:15, 31-12-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать honti, похоже, вы пытались убрать стрелку у ярлыков, но неудачно?
Проверьте параметр 29 (есть ли он и чему равен) в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons |
Отправлено: 13:20, 31-12-2009 | #2 |
Пользователь Сообщения: 106
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такой параметр есть
Значение: C:\Program Files\Yamicsoft\Windows 7 Manager\Empty.ico Да стрелки у ярлыков я убирал, но в общем я это делал твиком и сразу после установки системы около двух месяцев назад, ошибка же появилась несколько дней назад. |
Отправлено: 14:58, 31-12-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 12426
Последний раз редактировалось Morpheus, 31-12-2009 в 18:51. Отправлено: 15:26, 31-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо!
Проблема решена вариантом удаления Shell Icons. Причина проблемы было удаление программы Windows 7 Manager, через которую и был сделан данный твик (удаление стрелок с ярлыков на рабочем столе). А может укажете параметры для создания файла *.reg Удаления стрелок с ярлыков иконок на рабочем столе! |
Отправлено: 16:37, 31-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата honti:
Отправлено: 17:54, 31-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К сожалению данная подсказка не работает, или точнее работает не так как надо! :-(
Стрелки с ярлыков пропадают, но и иконки перестают отображаться, скрин с тем, что произошло при добавлении параметра 29 в реестре ![]() Можно сказать что вернулся к первоночальной ошибке! :-( |
Отправлено: 18:34, 31-12-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать honti, а иконку из архива положили в C:\Windows?
Отправлено: 18:49, 31-12-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не совсем понятно зачем иконку кидать в C:\Windows
Я например создаю ярлык на рабочем столе, и по идее должна появиться иконка без стрелки. А при чём тут тогда C:\Windows?! ...или я чегото не понимаю? |
Отправлено: 19:22, 31-12-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать honti, по ссылке читали?
Отправлено: 19:28, 31-12-2009 | #10 |
| Интерфейс - [решено] Черный квадрат Малевича вместо значка ярлыка на рабочем столе | S.M.A.X. | Microsoft Windows Vista | 15 | 08-09-2010 16:01 | |
| Интерфейс - вместо обоев - черный фон | kimberly22 | Microsoft Windows Vista | 8 | 24-01-2010 17:10 | |
| Интерфейс - [решено] Предпросмотр файла вместо ярлыка на рабочем столе | Grey_rnd | Microsoft Windows Vista | 1 | 24-06-2009 00:42 | |
| Вместо любой картинки у меня белый квадрат с красным крестом внутри! | Tigina | Программное обеспечение Windows | 1 | 16-05-2008 22:12 | |
| При печати на струйном принтере вместо картинки черный квадрат | Alexis72 | Программное обеспечение Windows | 0 | 18-10-2007 10:01 | |
