| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » ISA Server / Microsoft Forefront TMG » [решено] Сертификат сервера: неверный тип ключа... |
Пользователь Сообщения: 108 |
Доброго времени суток.
Наверное уже поднимался подобный вопрос, но поиском именно по этой проблеме не нашёл, сильно не пинайте ![]() Суть в двух проблемах: 1) После установки TMG2010 на сервере w2k8, не получается выйти на страницу сервера ЦС по https://*srv-ca*/CertSrv, хотя до установки tmg всё работало. С других серверов, раб. станций в домене всё работает, не могу понять в чём дело? 2) Самая главная - в меню выбора сертификата сервера в консоли tmg не представляется возможным выбрать сертификат - те что есть все красные, в сведении об установке сертификата в поле закрытый ключ указано "неверный тип ключа" Что я делал: на сервере где установлен IIS, через ммс "сертификаты" для компьютера выдал сертификат веб-сервера на имя mail.mydomen.ru с возможностью экспортировать ключ, вроде всё правильно. Потом экспортировал этот сертификат в файл, перекинул на tmg и через консоль "сертификаты" импортировал вместе с ключём его на tmg где он и появился в паке "Личные" - вроде всё правильно сделал. Но в консоле управления tmg он по прежнему красный с тем же комментарием (Во общем я в шоке и не понимаю, что я делаю не так. П.С. PKI одноранговая. В системе только один СА, который корневой ЦС-преприятия. Начинаю думать что tmg не доверяет моему ЦС. Во общем подскажите или объясните что не так, мой мозг уже вскипел ![]() С уважением. |
Отправлено: 00:11, 16-06-2010 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Машина с TMG в домене или нет?
------- Отправлено: 11:19, 16-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток.
TMG естественно в домене Разобрался со вторым пунктом: все операции делал на сервере, который тоже в домене, где Exchange и IIS развёрнуты. 1. Нажал "выполнить", ввел mmc 2. В открывшемся окне добавил оснастку Сертификаты (локальный компьютер) 3. В ней нажал правой кнопкой мыши по названию "Личное", выбрать "все задачи - дополнительные операции - создать настраиваемый запрос" 4. Там: Далее - шаблон "веб-сервер" - Подробности, Свойства - Тема, общее имя = "внешнее имя ресурса", Добавить - Закрытый ключ, поставщик службы шифрования = "Microsoft RSA...", параметры ключа = "сделать закрытый ключ экспортируемым" - Ок - Далее - указываете путь, Готово. Сохранил запрос. 5. Открываю браузер на том же сервере 6. Набираю http://"CA"/certsrv - нажимаю "Расширенный запрос сертификата" - Указываю "Выдать запрос, используя base-64 ....." 7. В поле "сохраненный запрос" вставляю содержимое сохраненного файла-запроса 8. Выбираю шаблон сертификата - веб сервер. 9. Выдать - Загрузить сертификат - сохранить. 10. Импортирую его теперь в "Сертификаты (локальный компьютер) - Личное" на этом же сервере. 11. Экспортирую сертификат мастером, при этом выбираю "экспортировать закрытый ключ" и галок дополнительных не ставлю - по дефолту 12. Захожу на TMG сервер в оснастку "Сертификаты (локальный компьютер) - Личное" и импортирую этот сертификат. Все оснастки, IE запускал от имени администратора, хоть и заходил с правами администратора домена. После всех этих операций сертификат стал зелёным. Теперь осталась проблема по первому пункту: по прежнему не получается подключиться к CA через браузер ![]() |
Отправлено: 21:41, 17-06-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Brat_ES:
------- Отправлено: 14:40, 18-06-2010 | #4 |
Пользователь Сообщения: 85
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй отключить, хотя бы на время, в системной политике TMG (служба каталогов) опцию "требовать строгого соответствия RPC" , а также нужно отключить RPC-фильтр в "система"- "фильтры приложений". Может помочь
И после этого попробуй запросить новый сертификат из оснастки сертификаты ( пользователь-личные и компьютер- личные) |
Отправлено: 01:05, 20-06-2010 | #5 |
| Сертификат IE | ILLeGaLL | Хочу все знать | 0 | 13-01-2010 21:26 | |
| Сертификат | Malfatto | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 0 | 18-12-2008 00:14 | |
| Сертификат безопасности!!!!!!!!! | land911 | Хочу все знать | 1 | 20-06-2008 11:23 | |
| Использование - Повредил сертификат подлинности | CmDVE | Лицензирование продуктов Microsoft | 9 | 16-05-2008 09:13 | |
| тип сервера? | modem | Хочу все знать | 1 | 02-03-2003 05:49 | |
