| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Настройка удаленного доступа |
Старожил Сообщения: 305 |
Всем привет. У меня есть проблема. Имеется сервер Win 2003, поднят терминал. Мне нужно, чтобы один сотрудник мог работать терминально из дома. Интернет висит на радиоканале и в локальную сеть раздается через DLink DIR-100. Домена нет, работаем в рабочей группе. Подскажите как настроить маршрутизатор или скиньте ссылки, где можно прочитать как это делается. Заранее благодарен.
Отправлено: 15:02, 17-06-2010 |
Ветеран Сообщения: 630
Профиль | Отправить PM | Цитировать В каком режиме у Вас работает DIR-100: коммутатор или router?
Если router, то каким образом внешний интерфейс DIR-100 получает адрес и каков этот адрес? А если коммутатор, то как осуществляется выход в интернет? |
Отправлено: 23:29, 18-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в DIR-100 заходит кабель с точки доступа от антенны в Wan-порт, и один кабель в локальную сеть к свичу.
------- Отправлено: 00:36, 21-06-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно предположить, что DIR-100 работает как router.
Является ли внешний IP-адрес DIR-100 публичным и статическим? Статически или нет - можно увидеть подключавшись несколько раз подряд - один и тот же адрес -> скорее всего статический. Публичный <- если не входит ни в один из диапазонов: 10.0.0.0 - 10.255.255.255, 169.254.0.0-169.254.255.255, 172.16.0.0-172.31.255, 192.168.0.0 -192.168.255.255 |
Отправлено: 23:05, 21-06-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Внешний IP статический.
------- Отправлено: 12:44, 22-06-2010 | #5 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать терминально в смысле через RDP? в том случае, если DIR-100 работает в режиме роутера, то на нем нужно пробросить порт 3389 на необходимый пк (в веб-интерфейсе роутера Advanced-Port Forwarding), на котором надо разрешить удаленный доступ нужному пользователю. подключаться из дома по внешнему ip-адресу роутера.
Отправлено: 13:35, 22-06-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прямой (без защиты) трафик RDP я бы не рекомендовал, т.к. в протоколе иногда находят уязвимости.
Для профилактики имеет смысл трафик RDP обернуть во что-нибудь для безопасности. Т.к. у Вас DIR-100 router, то IPSec может не пойти. Т.ч. рекомендую VPN , на базе TCP\UDP-сессий, например, Kerio или OpenVPN. Для Kerio Вам потребуется пробросить TCP-порт 4090, для OpenVPN UDP-порт 1194. Тогда трафик RDP можно бужет пустить в VPN-туннеле: все будет безопасно и легко масштабируемо. |
Отправлено: 13:41, 22-06-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Destruction, QRS. Благодарю за информацию.
------- Отправлено: 00:12, 25-06-2010 | #8 |
| Настройка сервера удаленного доступа | Ares2005 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 18 | 22-11-2007 19:24 | |
| Route/Bridge - настройка удаленного доступа | dron567 | Сетевые технологии | 12 | 26-10-2007 09:08 | |
| Настройка удаленного доступа к сети | metar | Сетевые технологии | 1 | 09-08-2005 08:35 | |
| Сервер удаленного доступа | Surround | Сетевые технологии | 3 | 15-03-2004 11:05 | |
| Подключение удаленного доступа | chip | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 15-03-2003 01:31 | |
