| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » VBA - Помогите написать макрос в Excel, экспорт данных из Excel в Word. |
Новый участник Сообщения: 3 |
Добрый день, помогите пожалуйста написать макрос , который бы экспортировал определенные данные из таблицы (например ячейку 3 столбца 1, столбца 3 и столбца 5, вместе с заголовками) Excel в Word в абсолютно том же формате, т.е вставлял бы в Word фаил строку из таблицы с тем же шрифтом, размером ячеек, толщиной границ таблицы и т.д. Сложность еще заключается в том, что критерием для выбора определенной строки из всего объема таблицы должен служить отмеченный напротив нужной строки флажок (элемент управления формы).
Как это приблизительно должно выглядеть показано в приложенной таблице. Может быть у кого-нибудь есть макросы для решения похожей задачи. Сам только начинаю изучать VBA так что для мне эта задача кажется фантастически сложной. Буду очень признателен за любую помощь. С уважением, Евгений. |
Отправлено: 15:40, 22-06-2010 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать E.v.g, как срочно необходимо сделать макрос?
------- Отправлено: 17:18, 23-06-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день Delirium, oсобой спешки нет, планировал закончить таблицу к концу этого месяца.
Отправлено: 13:54, 24-06-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата E.v.g:
Сложность в том, что флажки никоим образом не привязаны к линиям сетки. Если, конечно, количество строк и флажков строго фиксированно, то можно каждому флагу назначить свою ячейку(через свойства объекта). Если же количество произвольно, то тут никак не получится.(ну, или, точнее, я не пойму, как это сделать ) |
------- Отправлено: 05:07, 19-08-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что мы имеем:
Назначив с свойствах флажка зависимую ячейку(в нее выводится true или false, в зависимости от состояния кнопки), и написав следующий макрос, получили экспорт в Word диапазона в зависимости от состояния флажка: Dim AppWord As Word.Application
Set AppWord = CreateObject("Word.Application")
AppWord.Visible = True
AppWord.Documents.Add
Range("A5:F5").Copy 'Копируем и вставляем заголовок с листа
AppWord.Selection.Paste
For i = 6 To 36 ' Цикл по строкам до 36-ой строки
If Cells(i, 16) = True Then '16 столбец - столбец, в котором привязаны флажки и ячейки(см. вложение)
Cells(i, 1).Copy' копируем ячейку и вставляем
End If
Next
Application.CutCopyMode = False
Set AppWord = Nothing
![]() Во вложении - рабочий пример. |
------- Отправлено: 06:16, 19-08-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Столбец с состояниями можно скрыть и будет совсем чудно. В примере на флажки назначено только 5 верхних флажков. Остальные не охота было прощелкивать
------- Отправлено: 06:17, 19-08-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день, спасибо огромное. Да наверное с 1 и 0 будет проще чем с флажками.
Единственное что, сейчас копируются выделенные ячейки только первого столбца, подскажите пожалуйста как можно расширить этот диапазон? И еще, как сделать так что бы заголовки таблицы и данные из таблицы брались не из всего диапазона таблицы, а выборочно, скажем из диапазона А:C, F:I и т.д и выводились в Word. Заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось E.v.g, 19-08-2010 в 17:51. Отправлено: 11:16, 19-08-2010 | #7 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать для вывода диапазона столбиков:
вместо Cells(i, 1).Copy поставить Range(Cells(i, 1), Cells(i, 6)).Copy |
Отправлено: 22:18, 03-05-2018 | #8 |
| VBA - *VBA* | Помогите написать макросы для Excel'я | ove | Программирование и базы данных | 76 | 24-08-2010 16:24 | |
| 2003/XP/2000 - [решено] Excel: Написать маленький макрос | anatoly_neo | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 8 | 11-03-2010 17:56 | |
| Простой макрос. Excel. Не могу написать. | prosims | Программирование и базы данных | 5 | 07-05-2007 09:11 | |
| Excel макрос(функ-ция) не офрешается | ZloiJoker | Программирование и базы данных | 2 | 13-07-2004 11:40 | |
| Макрос Excel работает после перезагрузки :( | Guest | Программирование и базы данных | 1 | 11-05-2004 08:43 | |
