| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Ноутбук без аккумулятора: сбрасывается время + загружается со 2-го раза |
Ветеран Сообщения: 784 |
Ситуация следующая. Имеется старенький ноут модели HP Compaq Evo N610C без аккумуляторной батареи.
В настоящий момент наблюдаеются 2 глюка: 1. При первом включении ноута на чёрном экране появляется сообщение: Non-System disk or disk error replace and strike any key when ready При дальнейшей перезагрузке ОС загружается нормально. 2. Постоянно сбрасывается дата. Верно ли я понимаю, что: - у данной модели ноутбука нет отдельной батарейки CMOS и питание BIOS'а идёт от аккумуляторной батареи - оба указанных артефакта связаны именно с отсутствием аккумуляторной батареи ? Если так, то объясните, пожалуйста, в двух словах механизм возникновения первого глюка (загрузка со второго раза). |
Отправлено: 09:06, 05-07-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Таки небольшая батарейка должна по-любому быть, она запитывает часы и календарь, ну, и настройки BIOS без этой батарейки слетают.
А по поводу глюка - замените всё-таки эту батарейку, тогда и глюк исчезнет. |
------- Отправлено: 10:17, 05-07-2010 | #2 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата CyraxZ:
Цитата CyraxZ:
Цитата CyraxZ:
. Так как CMOS хранит свои данные на энергозависимой микросхеме многократной записи, то при отсутствии питания информация пропадает. При отсутствии информации в CMOS он перезаписывается из "дефолтной" копии, которая создается при перепрошивке биоса и храниться в энергонезависимой микросхеме eeprom, там где и сам биос. Именно эта копия записывается в "текущий" CMOS, когда вы жмете например "Load BIOS default". Она же записывается при любых других сбоях CMOS. Видимо в вашем "дефолтном" CMOS устарешая информация о дисках - систему переустанавливали или диск меняли или еще что. Поэтому после первого включения в CMOS записывается некорректная информация о дисках из "дефолтного" CMOS, при выключении/ перезагрузке информация в рабочем CMOS перезаписывается в соответствии с "текущей" ситуацией и так как вы питание не отключаете, то при следующей загрузке в CMOS содержится уже нормальная информация. Отключите питание - все опять пропадет и вновь в CMOS при загрузке попадет неверная инфа из "дефолта". Короче, меняем батарейку.Дату, пока батарейку не замените, придется устанавливать каждый раз (или настройте синхронизацию времени при подключении к Интернету). Или не отключайте ноут от сети, или аккумулятор не вытаскивайте... |
Отправлено: 10:49, 05-07-2010 | #3 |
Ну а сам ноут в поисках CMOS я не вскрывал. Цитата:
P.S. Судя по всему, на некоторое время батарейки CMOS хватает, поскольку при отключении ноутбука от сети на пару минут ни один и артефактов не проявляется. |
Отправлено: 14:42, 05-07-2010 | #4 |
Цитата CyraxZ:
Цитата CyraxZ:
Цитата CyraxZ:
Зачем вам все это? Ну ясно же что дело в отсутствии питания микросхемы CMOS. Как это питание обеспечить, вам два раза написали - или батарейка, или аккум, или сеть... |
Отправлено: 16:38, 05-07-2010 | #5 |
Отправлено: 17:28, 05-07-2010 | #6 |
------- Отправлено: 07:18, 06-07-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за консультацию...
Отправлено: 13:47, 06-07-2010 | #8 |
| Компьютер загружается не с первого раза | SANIOK_AV | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 18-05-2010 13:53 | |
| Разное - Выбор внешнего аккумулятора под ноутбук | Devils0411 | Прочее железо | 2 | 18-02-2009 10:10 | |
| Ошибка - загружается только со 2го раза | RAY | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 23-10-2008 17:07 | |
| Сбрасывается время после выключения компьютера | Roni8585 | Microsoft Windows 2000/XP | 17 | 21-09-2006 09:43 | |
| Почему сбрасывается дата и время? | Absolut | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 20-11-2005 14:02 | |
