| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Ошибка - Проблема не понятно с чем. Проц, Оперативка, Мать.??? |
Новый участник Сообщения: 2 |
Помогите решить проблему. Собрал комп AMD Phenom x2 3.4 Ггц 2Х2gb OCZ 1033 Мгц Видик Ati 4890, мать Asus (модель не помню) почти сразу после начала работы стал вылетать BSOD с разными ошыбками, после долгих выяснений причины вроде бы решил что проблема в памяти так как Memtest'86 показывал на 5 или 6 тесте около 2000 ошибок. поменял память по гарантии memtest также показывает ошибки. при установке виндовс всех видов (сборки, чистые) XP посаянно либо синий экран либо какието ошибки единственное что смог установить это Lex который устанавливается через Acronis, Была мысль что винт барахлит, проверил на 3-х винтах одно и тоже, после установки винды сутки работает идеально. на следующий день не запусается не одна программа (даже стандартные) и приходится ставить винду заново. За эти сутки что работал по сути не чего не делалось.
думал может блок питания но Сутки работает нормально, Память поменяли и протестили она в порядке, остаётся либо проц либо мать? А может что то другое? подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. |
Отправлено: 20:52, 12-07-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zmey2005, варианты в теме Постоянно разные коды BSOD.
Отправлено: 13:15, 13-07-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1186
Профиль | Отправить PM | Цитировать zmey2005, ну ты напугал меня, я только собрался себе собирать сам. Блин можт это процик, говорят амд постоянно тормозит(хоть в играх всё норм.). Меняй скорее, если можно. А температуры? Пробуй руками! Ещё - обязательно обнови биос! Поставь дрова заново, после установки биоса и винды(можно скачать другие, не самые НОВЫЕ). Ещё - на сайте http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx - проверь совместим. проца и мамы, да и вообще поковыряй там имена платы
Отправлено: 17:06, 13-07-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проц в поряде проверил поддержку -есть. Температура тоже в поряде макс 60 гр на гпу все остальные ниже.Биос обновил. на данный момент запустил на одной планке оперативы 2гб на встроеном видике. после чего обнаружил что оперативка проходит тест без ошибок, поставил вторую планку появились ошибки, толька вторая планка-всёравно ошибки, толька первая нет ошибок.--> всё таки оператива правда теперь только одна планка (предётся менять второй раз) я разуверился в качестве фирмы OCZ две планки стоили 155 уе а менять приходится второй раз!!!!
Отправлено: 11:38, 14-07-2010 | #4 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zmey2005:
Отправлено: 11:44, 14-07-2010 | #5 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похожие проблемы были у одного из моих друзей. Но у него не сразу всё не работало а поработал комп месяца 2 а потом началось примерно то же. Началось с того что подумали винт полетел поскольку windows вдруг отказывалась работать и программы в ней тоже причём внезапно, и начали разбираться, думали на что угодно, через 4 дня поняли что наверно память, когда поменял одну планку сразу проблемы пропали, уже пару месяцев опять всё нормально работает.
Отправлено: 08:09, 15-07-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 630
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Amigos:
Так что в данном случае можно с тем же успехом материнку поменять на такую модель, где совместимость с этими модулями памяти заявлена производителем и все будет работать. PS: лично я в настольные сервера ставлю только что-то типа Corsair XMS2 DHX TWIN2X4096-6400C5DHX (5-5-5-18) и обязательно смотрю, чтобы эта память попала в список совместимости с материнской платой... как показывает практика, круглосуточная работы таких серверов без зависаний в течение 6 месяцев - далеко не предел. PS2: zmey2005, если работа на твоем ПК предполагает активную работу с жестким диском, то обрати внимание на южный мост материнской платы - Я не раз сталкивался, что южный мост на материнках ASUS с пассивным охлаждением перегревается и вешает ящик! Если на чипе южного моста нет вентилятора или тепловой трубки, а только радиатор, то обязательно поставь в корпус (спереди) вентилятор (на вдув), чтобы поток воздуха проходил по этому радиатору! |
Отправлено: 19:16, 15-07-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 10:54, 16-07-2010 | #8 |
| [решено] Не включается комп (мать и проц новые) | Aleksandr_Perm | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 12-07-2010 13:29 | |
| [решено] Не запускается компютер (мать или проц) | Dr. MefistO | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 13-06-2010 00:09 | |
| [решено] как получать температуру с устройств (проц,мать и .т.д) и записывать в лог? | andr_mozg | AutoIt | 15 | 30-07-2009 21:50 | |
| Даже не знаю на что и грешить?(мать;проц;система)HELP!!! | goodzilla | Процесcоры | 16 | 10-08-2006 21:31 | |
