| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » HDD - низкоуровневое форматирование |
Пользователь Сообщения: 106 |
Не могу обработать винчестер Fujitsu MPD3130AT (13 Gb - сравнительно новый) - ни разделы организовать, ни отформатировать. fdisk говорит, что нет логических дисков, а есть одна extendet partition, но на попытку удалить extendet partition говорит, что надо сначала удалить логические диски. А Partition Magic 7 вообще считает его Bad и никаких альтернатив не предлагает. Что интересно, перед этим, стоял он как миленький на компьютере, работал и файлы хранил верой и правдой. Пока я не решил его переиначить и не удалил с помощью fdisk некоторые разделы. Больше поводов вести себя плохо у винчестера не было.
Вот и появилось желание форматнуть его на низком уровне. Где-то читал, что винчестеры такого размера форматируются каждый своей программой, потому что, дескать, у них организация разная, и общего способа (раньше, к примеру, в БИОСе многих материнских плат была такая утилита предусмотрена) не может быть. Сталкивался я в подобных ситуациях с Western Digital - там на сайте неплохая программа выложена, но работает, к сожалению только с винтами этого производителя. А как быть с Fujitsu? Не подскажет ли кто адресок относительно него? А, может, есть все-таки современная универсальная программулька, которая перепахивает винт большого размера (10-80 Gb), чтобы он вообще в беспамятство впал, а потом - делай с ним, что хош? Поделитесь опытом, уважаемые коллеги! |
Отправлено: 19:08, 12-11-2002 |
Wise Man Сообщения: 1161
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй возми fdisk постарее. От 95-го или даже от ДОСа (не уверен увидит ли он весь диск). Они более тупые и видят все непонятности как non-dos partiton. Она легко удаляется.
(мне помогло после того как NT4 аналогично обезобразил диск) |
------- Отправлено: 00:46, 13-11-2002 | #2 |
Новый участник Сообщения: 47
Профиль | Отправить PM | Цитировать Disk Manager от IBM полностью обнуляет диск из ДОС, только его "обновленная" версия, стандартная работает только с IBM. Я чистил 40G. Мыло давай, вышлю
Добавлено: Или подсоедини его Slave'ом в действующую систему и попробуй отформатировать в системе. BIOS то его видит? |
------- Отправлено: 03:23, 13-11-2002 | #3 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не надо на старых машинах пытаться на низком уровне форматировать большие диски. В лучшем случае ничего не изменится, но можешь винт насовсем запороть. Чтобы убрать с винта всякую гадость попробуй дать команду FDisk /MBR - часто помогает, и, во всяком случае, ничего не испортит. Хорошо работает утилита от Samsung'а ClearHDD - стирает все, конечно, если винт физически исправен. После нее можно сразу FDisk или Partition Magic, что больше нравится. Судя по твоему описанию проблемы после ClearHDD будет работать как новенький.
Отправлено: 08:43, 13-11-2002 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BIOS его видит полностью
Отправлено: 20:44, 13-11-2002 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Опять же Troubleshooter
------- Отправлено: 03:54, 14-11-2002 | #6 |
MaxKelada
Sergey Po
Никакие fdiskи тебе не помогут. Проблема, по всей видимости, с матерью, т.е. она не поддерживает диски больше 8.4 GB. БИОС будет бодро всё видеть, но толку от этого - ноль. Если ты пытался на этой плате диск форматировать, то его уже сложно лечить, но можно. Дело в том, что низкоуровневое форматирование современными винтами больше не поддерживается. Теперь тебе нужно винт нести на нормальную машину и из-под загрузочной ЛИНУКСОВОЙ (!!!) дискеты форматировать диск с созданием одного-двух разделов. Потом уже загружаться с виндовой аварийной бутявки и с неё запускать FDISK. Им нужно будет убить разделы, созданные не DOS, а потом создать, какие надо и отформатировать. Вот такая история. И вот потом уже можно нести винт домой и спокойно работать. Только разделы не пытайся менять! ![]() |
Отправлено: 10:02, 14-11-2002 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А мой вариант проще! Не нужно линуксовой машины, ведь если BIOS видит диск целиком - значит и мать с ним работать сможет (я с другими ситуациями не сталкивался, т.е. не может мать - значит не видит стоящий на ней BIOS!). Установи винчестер как Primary Master, установи в BIOS'е загрузку с дискеты, загрузись в голом ДОС'е (даже неважно какой версии, но лучше от Windows 98 или что ты там собираешься впоследствии ставить) запускаешь ClearHDD 0 (если у тебя нет этой утилитки - могу прислать - кроха (11Кб), но с дисков сметает все, просто чудо! И ничего пока не испортила за полтора года с лишним), а затем уже стандартный FDisk или Partition Magic, что больше нравится. Я не знаю проблем такого сорта с дисками от 40Мб до 80Гб самых разных производителей. Попробуй - понравится!
Отправлено: 15:49, 14-11-2002 | #8 |
Guest |
![]() LVD если есть и BIOS видит, и это и значить поддерживать Извиняйте, конешно ![]() Добавлено: Цитата:
![]() LVD если есть и BIOS видит, и это и значить поддерживать Извиняйте, конешно ![]() |
Отправлено: 23:18, 15-11-2002 | #9 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать У меня тоже проблема с Fujitsu, только другого рода:
У меня есть винчестер марки FUJITSU, модель MPF3102AH, обьем 10 Гигов. Он мне достался от знакомого, который не особа разбираясь, отформатировал его на низком уровне, и теперь при попытке открыть его система выдает "Неправильный формат диска". Я попытался переделать с помощью утилиты fdisk.exe (Создать раздел ДОс), но прождав минут 10 ничего так и не увидел, хотя для других винчестеров все проходило быстро. Решил тоже самое сделать из под Windows, выбрав в проводнике "Форматировать Диск". Хотя тоже пришлось ждать долго, строка дошла прцентов до 15, на этом все и закончилось появлением сообщения "Диск поврежден...". Видимо на этом диске были Bad блоки, и при форматировании они стерлись, так вот не подскажете ли, какими утилитами можно вернуть винчестер к жизни. |
------- Отправлено: 07:47, 16-11-2002 | #10 |
| HDD - [решено] Проблема. Жёсткий диск samsung, sata. Низкоуровневое форматирование. | gavBTR | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 26 | 16-06-2010 11:59 | |
| Низкоуровневое формантирование HDD | se85 | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 1 | 27-10-2009 21:48 | |
| HDD - Неудачное форматирование HDD | ФИЛЯ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 14 | 18-11-2008 05:05 | |
| Прочее - форматирование HDD | mnbv | Общий по Linux | 2 | 15-06-2008 20:31 | |
| HDD - Форматирование HDD | interminable | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 26 | 24-09-2007 18:54 | |
