| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Проблема по питанию (Roverbook VV555) |
Новый участник Сообщения: 35 |
Cгорела микруха по питанию, заменил, ноут работает батарея заряжается, но в трее где значок батарейки показывает вместо "..зарядка столько-то %" - "осталось столько-то%". Даже когда заряжена полностью - "осталось 100%" индикатор батареи не горит.
Уже три раза разряжал почти до 0, после этого при выключеном ноуте (разряженный, подключён к сети) стали загораться обе лампочки (как положено - жёлтым ("вкл/выкл" и "инд. батар")), потом после нескольких часов зарядки погасли оба индикатора. Включаю ноут, светится "инд. вкл/выкл" - зелёным, "инд. батареи" - нет, в трее как и прежде "осталось 100%". Подскажите, что можно сделать, как правильно откалибровать батарею или как у неё мозг перепрошить? В сервис не повезу ( в Липецке- это перевалочный пункт). Жду совета... за ранее благодарен!!! На сайте изготовителя пока тишина...... |
Отправлено: 19:39, 24-07-2010 |
Пользователь Сообщения: 123
Отправлено: 12:07, 26-07-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Garanchou, а вы там псмотрели, что ответов на этот вопрос, кроме того как я задаю ---- нет.
Отправлено: 16:55, 26-07-2010 | #3 |
| Вопрос по дополнительному питанию. | Teriv | Видеокарты | 8 | 08-05-2010 09:02 | |
| Проблема Roverbook PRO P740 | Александр72 | Ноутбуки | 2 | 01-05-2010 19:01 | |
| Проблема с установкой драйверов на RoverBook | NGL_86 | Ноутбуки | 3 | 18-09-2009 09:32 | |
| FreeBSD - Проблема с иксами для RoverBook Partner W500 | RootKiiit | Общий по FreeBSD | 6 | 26-03-2009 16:26 | |
| проблема с ноутом RoverBook Pro 501WH | z01 | Ноутбуки | 2 | 27-09-2008 12:46 | |
