| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с установкой ОС на GIGABYTE GA-7V например WINXP? |
Guest |
Помогите решить проблему с установкой операционных систем?
Не устанавливается не одна ОС, *например (WINME,WIN2000, WIN2000 server, WIN2003 server, WINXP) Не устанавливается из-за материнской платы GIGABYTE GA-7VT600, хотя на операционной системе которая была установленной с другой материнской платы работает всё прекрасно. Загружаюсь с CD-Roma, начинаются копироваться загрузочные файлы для установки, а потом виснет, чёрный экран и мигающий курсор в левом верхнем углу на клавиатуру не реагирует. Может быть что-то можно пропустить? Заранее большое спасибо !!! Мой e-mail : нарушение ОПК 3.16 [s]Исправлено: Kvazar, 7:28 23-06-2004[/s] |
Отправлено: 22:51, 22-06-2004 |
Модер Сообщения: 830
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подождать не пробовал? Иногда это может быть довольно продолжительное время. Вот только смущает WinMe, там же после копирования файлов следует перезагрузка. Не перезагружается?
------- Отправлено: 06:00, 23-06-2004 | #2 |
Guest |
Отключи в BIOS антивирусную защиту!!!! И все будет устанавливаться!!!!
Отправлено: 07:01, 23-06-2004 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Кроме того, возможно, виновата память: случаев, когда ОС не ставится, но поставленная при временной замене памяти на нормальную, затем работает со старой-глючной, достаточно
------- Отправлено: 13:17, 23-06-2004 | #4 |
Guest |
выше перечисленное не помогает
Отправлено: 20:24, 28-06-2004 | #5 |
Модер Железа Сообщения: 422
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эксперимент с другой мамкой был проведен с полным перевтыканием в неё всех устройств из этой?
Если нет - то возможно ты зря мамку пинаешь. Перечисли все устройства, воткнутые в твою мамку. |
------- Отправлено: 13:45, 29-06-2004 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Подробный список установленного оборудования, плз. Пробовал перед установкой отцепить все не необходимое (т.е. все, кроме видюхи) ?
Память менялась ? |
------- Отправлено: 14:53, 30-06-2004 | #7 |
Guest |
ставил разную память и тоже самое,
блок питания 250W Codegen, CD-RW 540E, ASUS TI-4200 128 8X Говорят что можно поменять видео на время, и всё будет нормально, я ещё не пробЫвал, но причём здесь видео ведь с другой же материнкой работало? |
Отправлено: 20:11, 02-07-2004 | #8 |
Guest |
Замена видеокарты ничего не дало
Отправлено: 10:41, 10-07-2004 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1196
Профиль | Отправить PM | Цитировать хотя на операционной системе которая была установленной с другой материнской платы работает всё прекрасно.
вот этот пункт непонятен... (А может всё гораздо проще - мать неисправная?) А не пробовал грузиться с харда? |
------- Отправлено: 11:07, 10-07-2004 | #10 |
| Проблема с установкой WinXP на DELL Vostro 1310 | Taiss22 | Ноутбуки | 9 | 29-09-2008 01:07 | |
| Проблема с установкой WinXP SP2 | Sasha13 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 09-08-2008 13:15 | |
| Установка - Проблема с установкой WinXP на новый комп | vania13 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 04-10-2007 17:14 | |
| Проблема с автоматической установкой WinXP | GerrSwin | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 24-05-2006 11:17 | |
| Проблема с установкой... WinXP | Funkster | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 02-02-2005 01:14 | |
