| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » смена блока питания... |
Пользователь Сообщения: 74 |
понимаю, чт о где-то это глупый и ламерский вопрос - но все-таки возник... В данный момент стоит БП на 200 W. Хочу взять БП на 350 W. И вот в чем дело - может ли случиться такое, что этот блок не влезет в мой корпус, или ему будет мешать что-то влезть туда? возник вопрос, когда я смотрел новые корпуса и увидел, что для различных БП используют различные корпуса... заранее спасибо!
------- Отправлено: 22:26, 30-06-2004 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать kapitanov
если корпус стандартный и БП стандартный, то все должно компоноваться. Если нет, то гарантий не дадут, но можно самому замерить свободное место (и расстояние между креплением) *и размеры БП. На худой конец, можно все повесить на резиночки или вынести БП за пределы сис. блока. [s]Исправлено: bgg0408, 1:06 1-07-2004[/s] |
------- Отправлено: 01:01, 01-07-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтобы точно не было проблем оба блока должны быть ATX. 350ваттный блок наверняка ATX, и если 200ваттный блок AT, то могут быть проблемы с установкой в корпус.
------- Отправлено: 01:25, 03-07-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SanCho
да нет, оба блока ATX - единственная проблема - боюсь, что размеры какие-нибудь другие, но зря, наверно... все равно по каким-то стандартам делают. будем на это надеяться по крайней мере! |
------- Отправлено: 23:12, 03-07-2004 | #4 |
Ветеран Сообщения: 778
А зачем нужен 350ватт, если до этого был 200? Может кто-то думает, что лишних ватт не бывает и чем больше, тем более комфортно, но не так всё просто. Очень много случаев выгорания некачественных конденсаторов на мамках (не только MSI) от повышенного тока мощных БП. |
------- Отправлено: 13:23, 05-07-2004 | #5 |
008
Поишите статью на iXBT про БП, там все написанно ...
ОПК 3.7 В следующий раз за флуд поставлю замечание. [s]Исправлено: Kvazar, 15:55 5-07-2004[/s] |
Отправлено: 14:16, 05-07-2004 | #6 |
Присоединяюсь к вопросу Siava one, хоть и не могу подтвердить или опровергнуть фразу Цитата:
------- Отправлено: 16:59, 05-07-2004 | #7 |
SilentSpider
Добавлено: А насчет мощности - так пару лет назад и 300 ваттник казался избыточным, а сейчас nVidia для своих новых видеокарт с перепугу полкиловаттный БП заявила как условие работы. |
Отправлено: 14:45, 06-07-2004 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать SilentSpider
Бред не бред, но на практике сталкивался с выгоранием кондёров на MSI 6337 - оно и понятно, что кондёры там лольные, но как изволите объяснить, что: 5 одинаковых мамок 6337 с P3-800 1 винт, 1 сидюк, 1 видяха, 256 памяти. 2 из них с 300ваттными PowerMan Pro 3 с лольными 250ватт китайцами. Итог, после 1,5 года работы выгорели кондёры на обоих мамках с поверманами, у китайцев чисто. Чистая статистика или изволите спорить? P.S. UPS на всех компах. |
------- Отправлено: 17:51, 06-07-2004 | #9 |
SilentSpider
Я тебе открою страшную тайну - 300ваттные PowerMan Pro на самом деле имеют реальные параметры на 250 W http://www.fcenter.ru/articles.shtml?tower/7030 А статистика говорит только о том, что БП, произведенные Wintech (или Sirtec - ты не указал маркировку модели) хуже безымянных китайцев. У меня дома второй год система AXP 1700+... 2000+ ...2600+, достаточно малонагруженная, висит на Antec TruePower 550W Ну так сложилось. По твоей теории там должно уже все давно сгореть. Так нет, работает. И абсолютно безглючно. |
Отправлено: 19:35, 06-07-2004 | #10 |
| [решено] энергопотребление блока питания | Hattori_Hanzo | Прочее железо | 3 | 03-08-2009 10:49 | |
| Сразу 2 блока питания | astralex | Материнские платы и память | 4 | 03-06-2009 00:43 | |
| 2 Блока Питания для кросфайр. | Impressive | Видеокарты | 10 | 23-06-2008 07:04 | |
| Характеристика блока питания | ValVlaGen | Хочу все знать | 16 | 14-02-2007 10:14 | |
| Тестер блока питания? | SergOst | Прочее железо | 12 | 15-09-2005 20:47 | |
