| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Принтер - [решено] HP LaserJet 1320 застревает бумага |
Пользователь Сообщения: 119 |
В принтере HP LaserJet 1320 заменил термопленку, после чего стала останавливаться печать бумаги на выходе печки, успевает закрепиться тонер в верхней части листа. Край листа доходит до первых роликов после печки и сразу останавливается. Так происходит через каждые 2-3 листа а то и больше. Фотодатчик под роликами вроде в порядке, при подходе листа до этих роликов датчик срабатывает и в этот момент останавливается движение листа перед роликами. Может посоветуют специалисты, буде очень рад!
Отправлено: 09:18, 29-07-2010 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Gooch, разъемы под печкой воткнуть не так нельзя) каким образом она может тормозить лист при прохождении? смазки я намазал достаточно, пленка вращается, лист проходит.
Цитата Gooch: конкретнее » конкретнее мигает вторая лампочка оранжевым цветом. Motor error. или Beam error. судя по расшифровкам. Сейчас уже не помню, Завтра точно посмотрю. Цитата Gooch:
Последний раз редактировалось capla, 10-07-2013 в 00:11. Отправлено: 00:05, 10-07-2013 | #21 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата capla:
![]() а вообще на этом аппарате есть журнал ошибок, решает очень много вопросов |
------- Отправлено: 17:37, 10-07-2013 | #22 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день!
Принтер останавливается как только лист выйдет из печки примерно на 3-5 см. Задняя крышка открыта. Тонер на уже вышедшей части листа закрепляется нормально. Так происходит стабильно с каждым листом. Термопленка целая, принтер разбирался для нанесения термосмазки, причем проблема наблюдалась еще ДО разборки. При печати листа до разборки время от времени слышался очень громкий скрип, но принтер работал. после разборки скрип пропал, но печатает теперь только так. куда копать? |
Последний раз редактировалось taburetka1985, 03-05-2018 в 16:40. Отправлено: 16:04, 03-05-2018 | #23 |
Новый участник Сообщения: 31
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Gooch:
Отправлено: 13:32, 06-08-2019 | #24 |
| Принтер - При отправке на печать 1 копии, HP LaserJet 1320 печатает 2! | takoma | Прочее железо | 9 | 15-10-2012 09:38 | |
| Принтер - Бумага для печати | LRC | Прочее железо | 19 | 03-07-2009 01:37 | |
| Принтер - Бумага для двухсторонней печати на струйном принтере | LRC | Прочее железо | 9 | 21-01-2009 21:24 | |
| [решено] Драйвера для HP LaserJet 1320 под x64 | ForGroin | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 15 | 24-08-2007 11:14 | |
