| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Графика - [addon] z-Runss - модификация прогресс-бара установки |
Ветеран Сообщения: 1202 |
Shurikss123 написал программу Runss.
Сделал на основании этой программы аддон. Для работы необходима отработка аддона z-KeepPrefSVC Для отработки Runss на Т-13 необходимо в файл presetup.cmd прописать следующее: (уже прописано за Вас )Теперь инструкция как настроить внешний вид аддона "под себя".
Я решил сделать такое оформление, как приведено на превью - максимально приближено к процессу установки Windows. Вы можете сделать окно по центру, заменить фон, изменить цвета и надписи. Как вам захочется. |
Отправлено: 08:51, 05-08-2010 |
Старожил Сообщения: 250
Профиль | Отправить PM | Цитировать sLiDeR-X, прикрепил файл
Отправлено: 17:50, 26-08-2010 | #41 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать voler, Wowa_z, я понял в чем загвоздка. Она в том, что вы не используете Fake-Setup Advanced. Поэтому не создается переменной %SrcDosPath%. Я пытаюсь сделать аналогию отработки Fake-Setup Advanced. Но не везде замечаю недоработки.
В прикрепленном файле RUNSS.XML указаны пути с этой переменной. Но у вас это значение равно пустоте. Получается неверный путь. Пришлось воспользоваться вашими методами интеграции для устранения этой ошибки. Ждите. |
------- Отправлено: 08:12, 27-08-2010 | #42 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обновил. Добавил addon.nfo
------- Отправлено: 09:52, 27-08-2010 | #43 |
Пользователь Сообщения: 94
Профиль | Отправить PM | Цитировать Определить где находится дистрибутив, т.е. откуда идет установка, можно следующей одной строкой...
FOR /F "TOKENS=3" %%I IN ('REG QUERY "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" /v "SourcePath" ^| FINDSTR "SourcePath"') DO SET InstallPath=%%I в данном случае будет создана переменная %InstallPath% котоорая будет содержать то же, что и %SrcDosPath%. |
Отправлено: 10:23, 27-08-2010 | #44 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rf36, так можно сделать, но на живой системе. На Т-40 этого параметра еще нет.
------- Отправлено: 11:10, 27-08-2010 | #45 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sLiDeR-X, от чего же только на живой системе... я вот например успешно пользуюсь на Т-13, сейчас проверил на Т-40 конечно перед запуском оригинального сетапа конечно не работает, т.к. думаю реестр еще не загружен, а вот на Т-39 - уже работает все корректно.
Отправлено: 22:45, 27-08-2010 | #46 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что-то не особо вы благодарите за труд
Из 25+54+58 скачиваний 5 благодарностей ![]() |
------- Отправлено: 13:00, 30-08-2010 | #47 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tr011_tmn, на 13 минуте из файла svcpack.inf запускается файл _SetupHotfixes.cmd, данные из которого предварительно переносятся в файл Runss.xml, (как мне кажется до начала установки Windows при помощи скрипта в PreSetup.cmd), а в файл _SetupHotfixes.cmd прописывается запуск файла Runss.exe с системного диска, который как раз и производит установку программ и отображение хода установки.
Вот как то так. И именно для этого и нужен файл PreSetup.cmd, а без него думаю ничего не получится. P.S. это из личного опыта. |
Отправлено: 16:52, 01-09-2010 | #48 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Wowa_z, все верно
![]() Цитата tr011_tmn:
У вас все отлично отработало, за исключением тех функций, которые как раз и приведены в presetup.cmd |
------- Отправлено: 20:36, 01-09-2010 | #49 |
Ветеран Сообщения: 1003
Профиль | Отправить PM | Цитировать sLiDeR-X, сегодня изучал ваши оба аддона, и у меня возник вопрос, а можно запустить Runss.exe по аналогии с _SetupHotfixes.cmd? Ведь когда он дойдет до END.XML то он прекратит свое выполнение?
тогда получается можно будет отвязать данный аддон от z-KeepPrefSVC |
------- Отправлено: 21:04, 01-09-2010 | #50 |
| Runss | Shurikss123 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 05-08-2010 08:47 | |
| Интернет - [addon] SuperRadio + TV 1.0 | harleysoft | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 2 | 10-01-2010 16:06 | |
| Разное - [ADDON] MilkShape 3D | Freeman256 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 0 | 09-01-2010 17:01 | |
| Безопасность - [addon] Kaspersky Internet Security 7.0 + [addon] Антивирус Касперского 7.0 | Jekson07 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 110 | 28-07-2009 02:45 | |
| Прочие - [addon] Coyote | Fonar | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 14 | 29-01-2009 22:33 | |
