| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Asus P5KPL (виснет + бсод) |
Старожил Сообщения: 213 |
приветствую Вас!
Нуждаюсь в Вашей помощи. Компьютер: МБ- Asus P5KPL CPU - Intel E4700 2.6GHz x 2 ОЗУ - Kingstone 1024 x 2 DDR2 - 800mHz БП - Hopely - 350W Видео-адаптер - Nvidia GF9600GT ОС: winXP sp3 Проблема заключается в том что комп. может работать и три дня нормально потом выкинуть BSOD(в основном 0x000000F4, 0x0000000a,0x0000007A) или сразу после загрузки буквально мин 5-10. Не пойму почему не записывается минидамп в "системрут\минидамп", хотелось его обработать, подозреваю что это либо винт(seagate barrakuda 500Gb) или Sata - контроллер. Проверял винт "викторией" нашло 6 - красных секторов(походу переполнен резерв), смарт показал "good". Один раз было при загрузке, после биоса писало что нет винчестера(нажмите ctrl+alt+del) -> reset --> загрузилась ОС как ни чего и не было. Сделано: сброс биоса, переставлен винт в другой порт sata, почищена резиночкой память, подкидывался новый БП (450Вт viewapple), переустанавливал разные операционки. |
Отправлено: 12:15, 05-08-2010 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alex_cent:
Почитайте эту тему http://forum.oszone.net/thread-110827.html |
Отправлено: 12:21, 05-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать SATA кабель на другой поменяйте, предпочтительно с защёлками.
------- Отправлено: 12:33, 05-08-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eco, подкидывался новый 450Вт viewapple, проблемы те самые. Напряжения в норме. Забыл сказать что сильно грелся южный мост, пока не поставил доп. вентилятор на него. С температурами все ОК.
Отправлено: 12:35, 05-08-2010 | #4 |
Цитата alex_cent:
Отправлено: 12:50, 05-08-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, все так и делал что про минидамп, также викторией с под доса с функцией remap.
словил минидамп. поменял sata-шлейф. Сейчас тестю винт на ошибки, посмотрим что получится. |
Последний раз редактировалось alex_cent, 09-11-2010 в 12:13. Отправлено: 13:06, 05-08-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ntoskrnl.exe, попробуйте переустановить ОС на SP3, у вас SP2
, может что-то измениться а может и нет. |
Последний раз редактировалось Normal, 04-02-2019 в 21:33. Отправлено: 13:53, 05-08-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Normal, а что это у Вас за программка? я пользуюсь Debugging Tools for Windows. Не поделитесь ссылкой или названием?
Отправлено: 14:51, 05-08-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alex_cent, bluescreenview_setup
Отправлено: 15:03, 05-08-2010 | #9 |
Новый участник Сообщения: 12
Запустите MemTest86 и проведите диагностику памяти |
Отправлено: 08:01, 06-08-2010 | #10 |
| Не определяются планки памяти на ASUS P5KPL-VM. | Peter23 | Материнские платы и память | 4 | 10-02-2011 14:59 | |
| [решено] ASUS P5KPL-CM | Little-dgek | Материнские платы и память | 5 | 23-03-2010 00:21 | |
| Выбор памяти для Asus P5KPL-VM | icn3 | Материнские платы и память | 10 | 01-06-2009 02:24 | |
| ASUS P5KPL SE или MSI P6NGM | scyth | Материнские платы и память | 1 | 16-04-2009 17:01 | |
| asus P5KPL-AM биос | Andrey N. | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 2 | 02-01-2009 23:13 | |
