| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - Переустановка драйверов при каждом включении PC |
Новый участник Сообщения: 3 |
Добрый день!
Есть такая проблема после установки Win7 Ultimate. При каждом включении компьютера драйвера некоторых устройств - контроллера PCI-SATA, Standard PCi - PCI мост, RAID controller, контроллер High Definition Audio. устанавливаются заново, причем некоторые - каждый раз, некоторые - от случая к случаю. Это происходит при отключении компьютера, при перезагрузке драйвера чаще всего сохраняются. Стандартные сообщения, что сначала устанавливаются/потом что установлены драйвера: -VIA Standard PCI -PCI мост -Стандартный мост PCI-PCI -контроллера HDA (Microsoft) -Устройство с поддержкой HDA -Устройство WDC....( SATA HDD Western Digital) - иногда. Сочетание этих устройств меняется, иногда, например сообщения только про HDA. Конфигурация. Компьютер примерно 3-х летней давности, материнская плата MSI K9VGM-V, с чипсетом Via K8M890 + VT8237A. Установлена ОС на HDD SATA через контроллер на материнской плате. Для подключения дополнительных дисков SATA в шину PCI вставлен контроллер PCI-SATA Via VT6421 с 2 входами SATA , в шину PCI-E - контроллер PCI-SATA SiliconImage 3132. Со вторым контроллером - SiI - проблем нет, установился и работает. Установлены драйвера материнской платы - последние возможные с сайта MSI, контроллера Via VT6421 - также последние, запускаются только в режиме совместимости. Установлены Realtek Semiconductor Corp. High Definition Audio System Software Ver: R2.45. Пробовал несколько версий Win7, результат один и тот же. На одном из дисков осталась XP, периодически загружаю ее, там никаких проблем нет и не было. Если постоянную переустановку драйверов аудио можно (но все равно не хочется) пережить, то треск головок полуторатерабайтных дисков с ценной информацией, заново определяемых при каждом включении, весьма слушать тревожно. Если есть ли какие-либо соображения по этой ситуации, буду весьма благодарен за возможную помощь. |
Отправлено: 17:42, 09-08-2010 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата JethroTull:
А у вас какая? Как проверить контрольную сумму дистрибутива Windows 7 |
------- Отправлено: 18:43, 09-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробую посмотреть, проверить, но все-таки вряд ли это зависит от конкретной версии Win7. Уточню: устанавливал разные версии - это две или три разных сборки Win7 Ultimate и одна Home, общее у них - все 32-разрядные. Устанавливал и на SATA, и на IDE диски, результаты идентичные.
Отправлено: 10:21, 10-08-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата JethroTull:
------- Отправлено: 11:51, 10-08-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать "...Ключевое слово выделено..."
Понял смысл, тогда что посоветуете? Пытался найти "чистую" Win7, не удалось, их куча с гордым названием "Чистая", но тут же оказывается, стоит посмотреть комментарии - это убрано, то добавлено, драйвера то распакованы, то не распакованы и т.д. Так что проверенного варианта у меня пока нет. |
Отправлено: 13:50, 10-08-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать JethroTull
Ищите по контрольной сумме, из шапки темы http://forum.oszone.net/thread-154732.html |
------- Отправлено: 14:25, 10-08-2010 | #6 |
| Разное - При каждом запуске предлагает активацию | vais | Microsoft Windows 2000/XP | 22 | 02-02-2023 09:16 | |
| 2008 R2 - При каждом ребуте появляется серия ошибок в евенте | clin | Windows Server 2008/2008 R2 | 4 | 16-04-2010 16:36 | |
| [решено] Переустановка драйверов материнской платы | pavel11 | Хочу все знать | 2 | 28-05-2008 21:13 | |
| при каждом включении компьютера все настройки снова сброшены, рабочий стол чист | Kaprizulya | Защита компьютерных систем | 8 | 08-09-2007 10:50 | |
| windows при каждом REBOOT применяет стандартные настройки | AnGel_of_Death | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 26-03-2006 13:09 | |
