| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Что такое "UI mode" и "-i command-line option"? |
Новый участник Сообщения: 4 |
Не знает ли кто что такое "UI mode" и "-i command-line option"? Пытаюсь установить одну программу (на Me). В ответ выдаётся ошибка "The installer can not run in this UI mode. To specify the interface mode, use -i command-line option, followed by the UI mode identifier. The valid UI modes identifiers are GUI, console, and silent."
Не пойму, где можно изменить "UI mode" на "-i command-line option"? |
Отправлено: 05:43, 16-08-2010 |
Пользователь Сообщения: 61
Профиль | Отправить PM | Цитировать я бы попробовал запстить инсталлер с коммандной строки как то так "install.exe -i console"
а еще лучше сначала сделать install.exe /? |
Отправлено: 10:00, 16-08-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1215
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Alexeyy:
Вот как то так. Цитата Alexeyy:
Отправлено: 10:07, 16-08-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В ответ на installer.exe -i комп выдаёт то же сообщение (сначала разархивирует, а потом выдаёт сообщение), которое написал в самом начале поста.
Вответ на install.exe /? происходит разархивация и всё (т.е. дальше установки не идёт). Но если в предыдущем случае разархивированная папка весила около 47 метров, то в последнем - около 330. Потом я запустил (кликаньем мышки, с командной троки не запускается) в этой последней папке файл Maple13WindowsInstaller. После чего опять выдалась то же самое собщение, которое написал в самом первом посте. install.exe -i console с командной строки не запускается. Может ещё как-то можно? |
Отправлено: 04:10, 18-08-2010 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Alexeyy, а что насчет
installer.exe -i GUI ? Или это и есть режим по-умолчанию в данном случае? |
------- Отправлено: 01:25, 20-08-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не знаю. Но, похоже, что не по умолчанию. Потому, что когда запустил installer.exe -i GUI, после разархивации, началась установка и тут же вышло уже совсем другое сообщение. Заглавие иконки такое:
The Installer cannot Be Run On this System. А в самой иконке: The installer cannot run on your configuration. It will now quit. А не может ли быть всё это из-за того, что я работаю на Миллениуме, который установлен поверх 98-го (удобно: на них вирусы не липнут, практически)? Причём программу, которую пытаюсь поставить (Мэйпл 13), на 98-м не равботает, а на Миллениуме работает. Ох не охота всё перебивать... |
Отправлено: 16:41, 23-08-2010 | #6 |
Отправлено: 11:04, 24-08-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Странно то, что в описании программы говорится, что может.
Отправлено: 04:31, 26-08-2010 | #8 |
| Интерфейс - [решено] Как удалить папку "Моя музыка","Мои Картинки", "Мое видео"? | verdix | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 03-10-2009 23:46 | |
| Debian/Ubuntu - [решено] Пропали кнопки "свернуть","закрыть","во весь екран" в папках | Alex.sys | Общий по Linux | 5 | 02-04-2009 11:13 | |
| Что надёжнее: режим "Инкогнито" в Гугл Хром или "ИнПриват" в ИЕ8? | roniro | Хочу все знать | 9 | 07-11-2008 19:02 | |
| Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll" | Guest | Общий по FreeBSD | 19 | 11-10-2004 09:00 | |
