| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] Мультизагрузка: с драйверами MASSSTORAGE в текстовом режиме и без |
Ветеран Сообщения: 519 |
Хочу сделать мультизагрузку Windows XP с интегрированными драйверами Mass-Storage в текстовом режиме и без (стандартные) в одной сборке. но о подобном нигде не написано или близко к делу, но всё рано не то.
Для чего мне это надо: не всегда работают Mass из DP, хотя стандартные дравера при этом работают без проблем Пробовал сам разобраться в чём различия между двумя такими сборками, но дошло только до того, в чём различия. Оказалось, что всего изменяются 4 файла (HIVEPCK.INF, TXTSETUP.SIF, SETUPREG.HIV, DOSNET.INF), остальное файлы самих драйверов, которые были интегрированны. попробовал сделать на примере мультизагрузки SETUPLD*.BIN с BCDW (изменение через hex-редактор). Изменил в файлах все названия (изменил на HIVEPC1.INF, TXTSETU1.SIF, SETUPRE1.HIV, DOSNE1.INF) всё что смог найти, но оказалось что при этом придётся изменять почти ещё с десяток файлов. Что можете посоветовать в этом случае или всё таки оставить это дело и сделать 2-е сборки на одном DVD? |
Отправлено: 05:49, 16-08-2010 |
Ветеран Сообщения: 1202
Профиль | Отправить PM | Цитировать D1abl093, нужно выбрать наиболее оптимальные драйвера, тогда не должно быть проблем. И я не слышал о том, чтоб с обновленными MassStorage драйверами была проблема несовместимости.
------- Отправлено: 06:31, 16-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sLiDeR-X, использовал DP от greg_b, на 3-х компах из 9 не пошли, во разных режимах пробовал (материнки сейчас не скажу какие, но вышли где-то в 2002-2005 года (вот с каким утилем приходиться иметь дело
Отправлено: 06:42, 16-08-2010 | #3 |
Всем до свидания! Сообщения: 8314
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата D1abl093:
Цитата D1abl093:
Отправлено: 07:17, 16-08-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Amigos, мдее... пока не запустишь не узнаешь как именно отрабатывает данный пункт,
хорошего ReadMe нету для Gui . Давно бы уже так и сделал. Короче, спасибо . |
Отправлено: 08:00, 16-08-2010 | #5 |
------- Отправлено: 10:42, 16-08-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sLiDeR-X, это уже не то
Отправлено: 14:59, 16-08-2010 | #7 |
| C/C++ - Мышь в С++ в консольном приложении в текстовом режиме | Smile | Программирование и базы данных | 6 | 26-11-2009 16:41 | |
| Частота обновления экрана в текстовом режиме | DTF | Общий по Linux | 1 | 29-04-2007 19:56 | |
| Как в Си изменять цвет букв и фона в текстовом режиме | FatalBSD | Программирование и базы данных | 3 | 08-07-2004 14:09 | |
| Разрешение в текстовом режиме | netmax | Программирование и базы данных | 1 | 12-04-2003 18:48 | |
| Проблемы с видео в текстовом режиме | GateKeeper | Общий по Linux | 7 | 03-04-2003 05:47 | |
