| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Не удалось восстановить подключение ко всем сетевым дискам |
Новый участник Сообщения: 22 |
есть сервер 2003
есть клиент xp подключаем сетевой диск на клиенте после перезагрузки или логоофф логоон нажимаем на сетевой диск он запрашивает пароль вводишь и все работает но автоматически не восстанавливается в логах сервера пусто сетевой диск с другого сервера работает нормально где капать? |
Отправлено: 13:58, 20-08-2010 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать удалить сетевой диск и добавить его заново, поставив галочку "сохранять пароль". но если хр версия home, то пароль запоминаться не будет - таково ограничение этой версии
Отправлено: 14:45, 20-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать k: на server1
g: на server1 восстанавливаются x: на server2 не восстанавливаются y: на server2 ОС win xp pro с другого компьютер на server2 происходит тоже-самое подозрения на server2 но в логах чисто |
Отправлено: 14:58, 20-08-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать stackspb, вариант 1: Пуск -> Выполнить -> control userpasswords2 -> вкладка Дополнительно -> кнопка Управление паролями.
Вариант 2: на сервере создать учетку пользователя с таким же именем и паролем (чтобы авторизовался без вопросов). Вопросы доступа к ресурсам компьютера по сети |
Отправлено: 16:49, 20-08-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 611
Последний раз редактировалось monkkey, 23-08-2010 в 13:21. Отправлено: 12:17, 23-08-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать to Petya V4sechkin
У нас ДОМЕН 1 пункт никак не влияет 2 нельзя заводить, доступ только администраторам поэтому подключать надо от другой учетной записи |
Отправлено: 14:43, 23-08-2010 | #6 |
Ветеран Сообщения: 4900
------- Отправлено: 14:57, 23-08-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата stackspb:
Цитата stackspb:
Цитата stackspb:
Отправлено: 16:39, 23-08-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1 Имя пользователя указать как domain\user - никак не влияет
2 На клиенте ошибки есть? - кристально чисто 3 Почему бы не обратиться к администратору домена? Чтобы юзер под своей учеткой подключался.- это все обходные пути возможная причина был сменен пароль администратора после этого такая ерунда началась если заюзать net use в авторане скажем то все ок кроме того что диск не подключен остаеться пока не откроешь его тогда он становиться активным |
Отправлено: 10:16, 24-08-2010 | #9 |
Пользователь Сообщения: 89
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать проблема, видимо, из-за того, что служба монтирования смб ресурсов, или как она правильно зовется, стартует куда раньше, нежели поднимается сетевой интерфейс на сеть, где эти самые ресурсы находятся. Под виндой же сервисы параллельно грузятся и отмахаться от этого - надо писать скрипты, или лезть в шедулер. В общем, весело.
Тупая винда пытается мапить диск раньше чем стартует сетевая служба, в частности samba. Когда уже все стартовало, при обращении к диску пытается еще раз подключиться и о чудо все получается. Выход из ситуевины - написание костылей в виде скриптов. Проблема древнейшая. параллельно стоит Linux Gentoo. Тоже, как десктоп. Схватывает ресурсы безошибочно, ибо такого цирка запуска сервисов там нет. Все упорядочено. |
Отправлено: 11:44, 02-11-2011 | #10 |
| Доступ - [решено] Не удалось подключиться к сетевым дискам | Murder7 | Microsoft Windows 2000/XP | 20 | 17-01-2020 20:58 | |
| Прочее - Сложности доступа к сетевым дискам Novell-сервера | akalibr | Сетевые технологии | 2 | 29-05-2009 14:35 | |
| Доступ - [решено] доступ с Висты к сетевым дискам | Drayman | Microsoft Windows Vista | 12 | 11-04-2008 15:05 | |
| доступ к сетевым дискам.... | Odessit | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 13-04-2006 08:52 | |
| Windows XP Home edition не подключается к сетевым дискам | Murrey | Сетевые технологии | 5 | 19-11-2004 15:43 | |
