| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] оперативная память |
Новый участник Сообщения: 7 |
Что надо настроить в BIOSе,что бы правильно определялся установленный объем оперативной памяти в свойствах системы?Определяется только 768МБ ОЗУ.
Свойства ЦП Тип ЦП Intel Celeron D 326 Псевдоним ЦП Prescott-256 Степпинг ЦП G1 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz Версия CPUID 00000F49h Частота ЦП Частота ЦП 2522.9 MHz (исходное: 2533 MHz) Множитель ЦП 19x CPU FSB 132.8 MHz (исходное: 133 MHz) Шина памяти 265.6 MHz Соотношение DRAM:FSB 8:4 Кэш ЦП Кэш L1 трассировки 12K Instructions Кэш L1 данных 16 Кб Кэш L2 256 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Свойства системной платы ID системной платы 05/16/2006-P4M800P7MB-6A7L6FK9C-00 Системная плата Foxconn P4M800P7MB-RS2H (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Свойства набора микросхем (чипсета) Чипсет системной платы VIA P4M800 Pro Тайминги памяти 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T DIMM1: Infineon 64T32000HU3.7A 256 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) DIMM2: Patriot Memory PSD21G80081 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 МГц) (4-4-4-10 @ 266 МГц) Свойства BIOS Дата системной BIOS 05/16/06 Дата BIOS видеоадаптера 05/08/29 Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Сообщение Award BIOS P4M800P7MB 5B4F1P15 05162006 DMI версия BIOS 6.00 PG Свойства графического процессора Видеоадаптер Asus A9550 Кодовое название ГП RV350 (AGP 8x 1002 / 4153, Rev 00) Частота ГП 250 МГц (исходное: 250 MHz) Операционная система Microsoft Windows XP Professional |
Отправлено: 08:51, 26-08-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Виктор.В, Встроенная видеокарта отключена?
------- Отправлено: 09:30, 26-08-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А где ее в BIOSе отключить?Встроенная видеокарта не исправна!
Отправлено: 10:04, 26-08-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Виктор.В:
В чем это выражается?Она в чипсет интегрирована. |
------- Отправлено: 11:28, 26-08-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Монитор от встроенного VGA не работает.Поэтому установил в слот AGP видеоадаптер Asus A9550.
Интернет прервался,думал не отправил. |
Отправлено: 12:40, 26-08-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Виктор.В, вытащи 256 Мб нафик совсем, мешается она (тормоз). В биосе примени Load optimized default, в биосе есть опция добавления памяти для видеадаптера от DRAM, и выбор 32-64-128-256 Мб может и 512 есть точно не помню. По умолчанию должно на 128 ставиться, можешь выбрать сколько хочешь, помоему и None там есть, точно не помню, а вот оставшееся и будет объем ОЗУ.
Отправлено: 13:06, 26-08-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Одна 1 ГБ планка в любом слоте(слоты-два одноканальных)определяется в свойствах системы как 512 МБ.
Отправлено: 17:18, 28-08-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 18:03, 28-08-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Оба модуля - односторонние.
Отправлено: 13:38, 29-08-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Виктор.В, возьми у кого-нибудь планку на 1 Гб и проверь, дело в ней или в мат плате.
Отправлено: 16:56, 29-08-2010 | #10 |
| оперативная память | павел ник | Материнские платы и память | 6 | 13-02-2010 18:04 | |
| Оперативная память | xyx | Материнские платы и память | 5 | 03-06-2009 22:37 | |
| оперативная память | dogtown | Материнские платы и память | 11 | 26-02-2009 11:54 | |
| Оперативная память | kaskad | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 11-10-2004 06:47 | |
| Оперативная память | White bear | Хочу все знать | 9 | 08-03-2003 19:37 | |
