| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - [решено] выбор сервера для 1C (SQL server) |
Пользователь Сообщения: 71 |
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста какие параметры требуется или рекомендуется для установки SQL сервера и что для него нужно? в организации все жалуются что 1С зависает потому что база сидит на моём компе и что им приходится долгое время ждать для того чтобы сформировать один отчет. Я слышал что для увеличении скорости надо отдельно сделать сервер и надо установить там SQL. вот хочу сделать заявку на этого сервера но не знаю что именно для этого нужно.. например какой должен быть сервер? какие параметры? какая ОС более безопасная и удобная? если у когото есть сервер и работает с 1С-ом, то пожалуйста опишите свой сервер чтобы я мог заказать такое...
Отправлено: 16:19, 27-08-2010 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата riga_f:
Есть два варианта: MS SQL + Windows Server PostgreSQL + Linux (правда с 1Сv8 не уверен здесь) по железу, упор на сеть и диски, желательно рейд 5. База большая? |
------- Отправлено: 18:56, 27-08-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 630
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если 1С разворачивать под Linux, то лучше пользоваться базой IBM DB2.
Могу сказать, что RAID5 редко облегчает работу, т.к. изрядно тормозит на запись. Т.о. RAID5 хорош именно для построения отчетов, которые не требуют проводок; для интенсивных перепроводок лучше подойдет RAID1, с разнесением базы и журналов SQL на разные массивы. В Вашем сценарии решение зависит от количества пользователей, объема базы данных и сферы, в которой работает Ваша фирма; к сожалению ничего из этого Вы не указали. Цитата riga_f:
В целом по оптимизации 1С рекомендую сайт Гилев. |
Отправлено: 20:08, 27-08-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать фирме около 2 года, база 1С почти 1 гб, а пользователей 7, в течении 6 месяцев пользователей будет около 12 чел. а может и больше поэтому желательно по мощнее,..
Цитата QRS:
бюджет = 3100 у.е. на сервак |
Отправлено: 09:34, 29-08-2010 | #4 |
Цитата riga_f:
![]() добавить 150 баксов и можно купить HP там ещё 4 слота под диски останется. или вот HP два диска - зеркало под систему и два диска зеркало под базу... ну ещё 450 GB в запасе ![]() |
------- Отправлено: 11:04, 29-08-2010 | #5 |
Как называется используемая конфигурация? Дорабатывалась ли она кем-нибудь или все стандартное? Я так понимаю, что 1С используется 8.1? Сейчас вышла версия 8.2, которая поддерживает собственный тонкий клиент через web-интерфейс. Т.ч. Вам имеет смысл определиться: будут ли пользователи заходить на сервер терминальной сессией, будут работать через тонкого клиента 1С или "толстым клиентом"? База 1Гб - как-то подозрительно мало за 2 года! Для 7-ми терминальных пользователей может хватить и файловой базы (если не будут постоянно гонять крупные проводки). Если будете пользовать SQL - ставьте версию 2005, т.к. 2008 в Вашем сценарии (скорее всего) будет снижать общую производительность (что можно проверить по методикам Гилева). Сценарии: 1. Терминальный доступ (либо удаленный рабочий стол, а лучше публикация приложений по RDP+ EasyPrint) Если база маленькая, то можно попробовать файловую базу, т.к. SQL оправдывает себя с 10-15 пользователей или круных пакетов проводок. ОС - 2008; ОЗУ для сервера желательно: 1,5Гб (ОС) + (от 384 до 512)* количество пользователей. Два двухядерных процессора, только HT не включайте (либо разрулите SQL, чтобы он использовал HT-процессоры разных ядер). 2. Тонкий клиент 1C на базе версии 8.2 ОС - 2008; ОЗУ для сервера -не сталкивался... предполагаю, что понадобится на 15 пользователей хотя бы 6-8 Гб. Двухпроцессорный сервак. 3. "Толстый клиент" ОС - 2003/2008; ОЗУ, скорее всего, хватит 4 Гб + двухядерный камень и гигабитная сетевая (и хороший гигабитный коммутатор). ---- PS: Возможно, если Вам не критична супер-отказоустойчивость, которую дает серверное железо, то может хватить рабочей станции типа Core i7/8Gb/2*500Gb RAID1. |
Отправлено: 15:21, 29-08-2010 | #6 |
Отправлено: 08:11, 30-08-2010 | #7 |
| HDD - Выбор HDD +1Tb для сервера | Dmitry_G | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 5 | 13-02-2010 22:18 | |
| MSFT SQL Server - Jobs для SQL Server 2000 | morozov_s_v | Программирование и базы данных | 6 | 26-06-2009 04:47 | |
| HDD - Выбор винтов для сервера | mirinda | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 24-06-2008 13:56 | |
| SQL server - проблема запуска сервера | Serzhik | Сетевые технологии | 7 | 01-12-2006 11:29 | |
