| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - [решено] Не подключается к WiFi точке доступа |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте! Роутер TrendNet 632brp. К нему прекрасно подсоединяются компьютер с Windows XP SP3 и нетбук c Windows 7 starter. Раньше также хорошо подсоединялся ноутбук с Windows 7, но после лечения вируса neshta ноутбук перестал правильно подключаться к роутеру. Ранее компьютер уже лечил от этого виря и ноут подключался нормально. стр
Скрины настройки роутера и сведений о подключении работающего нетбука и не работающего ноутбука. |
Отправлено: 18:20, 04-09-2010 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать netsh int ipv4 reset resetlog.txt
netsh winsock reset cmd должна быть запущена от администратора. |
------- Отправлено: 18:39, 04-09-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vancouver, не помогло
Отправлено: 21:56, 05-09-2010 | #3 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать XatrixX, в командной строке с правами администратора попробуйте выполнить:
------- Отправлено: 22:00, 05-09-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, тоже не работает. При диагностике сетей пишет "Сетевой адаптер "Беспроводное сетевое соединение" не имеет допустимых параметров настройки ip.
Попробовал настроить вручную, роутер пингуется но зайти на него в браузере не вышло - показывает чистую страницу. Пишет "Подключено. Без доступа к интернету". |
Последний раз редактировалось Morpheus, 06-01-2011 в 00:52. Отправлено: 22:38, 05-09-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать XatrixX, а если подключить ноутбук напрямую? Тогда можно войти в меню роутера?
------- Отправлено: 23:35, 05-09-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать okshef, нет
пишет тоже самое Сетевой адаптер "Подключение по локальной сети" не имеет допустимых параметров настройки ip |
Отправлено: 23:40, 05-09-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 12426
Профиль | Отправить PM | Цитировать XatrixX, на Ваших скринах видно и
Цитата XatrixX:
Пуск ---> Панель управления ---> Центр управления сетями и общим доступом ---> в свойствах соединения проставьте такие же значения, как на работающем нетбуке, изменив только последнее число в IP. Должно получиться примерно так: IP: 192.168.10.105 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.10.1 DNS-сервер: 192.168.10.1 Если не поможет, попробуйте удалить сетевой адаптер в диспетчере устройств и перезагрузите компьютер. |
Отправлено: 23:45, 05-09-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Morpheus, вручную я настраивал, смотрите 6-ой пост, буду пробовать "удалить сетевой адаптер в диспетчере устройств и перезагрузите компьютер"
Удаление адаптера не помогло. |
Отправлено: 23:48, 05-09-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата XatrixX:
------- Отправлено: 09:50, 06-09-2010 | #10 |
| Интернет - Ноутбук не подключается к WiFi автоматически | Smasher | Microsoft Windows 7 | 11 | 01-08-2014 12:11 | |
| Интерфейс - WIFI не подключается ни к кому. | benwar | Сетевые технологии | 13 | 02-06-2010 21:55 | |
| Прочее - Проблемма с MD5 на точке доступа! | Robin hood | Сетевые технологии | 0 | 04-01-2010 11:19 | |
| Прочее - [решено] Подключение к точке доступа Wi-Fi | naryan | Сетевые технологии | 2 | 11-01-2009 22:19 | |
| Доступ - XP + Wifi = нет доступа | Djedai | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 26-12-2008 10:56 | |
