| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблема с M2N-E + 2sata hdd |
Прошу извенить если данная тема есть уже.
Столкнулся с проблемой. PC: мать Asus M2N-E Проц Athlon AM2 4600+ hdd 1 samsung 250Gb hdd 2 WD 320GB память 2х 1GB samsung После того как почистил комп (снимал проц, очистил от старой термопасты, заменил на новую) в БИОС поставил все по умолчанию. После того как собрал все вместе, заметил что время загрузки Windows XP увеличилось до 2 мин. При этом методом научного тыка выяснил, что если отключить второй hdd sata (WD 320Gb) загрузка системы происходит нормально (где- то 20-35 сек). Пытался найти в инете ответ, но не смог. Прошу помочь кто знает, что может быть причиной длительной загрузки. |
Отправлено: 21:11, 04-09-2010 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата rastok:
------- Отправлено: 21:20, 04-09-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можете сказать, что значит выставить приоритет загрузки. Если вы имеете ввиду загрузку с hdd, а не с флопи или сд-привода, то у меня так и стоит в БИОС, а система грузится, появляется логотип Windows, как положено, но после логотипа проходит около 2 мин. до появления окна приветсвия.
Попробовал поменять шлейфы местами. Ни какого результата. Что интересно до того как я снял процессор оба hdd sata стояли и все грузилось без задержек. После того как я снял и заменил термопасту и вновь установил начались такие заморочки. |
Отправлено: 21:47, 04-09-2010 | #3 |
------- Отправлено: 21:55, 04-09-2010 | #4 |
| Проблема в ASUS M2N-SLI Deluxe (nforce570) | Skorpion555 | Материнские платы и память | 12 | 06-04-2010 19:04 | |
| Проблема с ASUS M2N-E SLI | DrJekil | Материнские платы и память | 33 | 22-08-2009 13:20 | |
| Asus M2N-MX SE PLUS: проблема со встроенным видео. | HellFire_MZ | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 02-02-2009 17:51 | |
| HDD - ASUS M2N-E + Windows XP SP3 + 2 HDD SATA II | Smarty | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 7 | 11-10-2008 13:59 | |
| Проблема со звуком Asus M2N-E Sli | netomaN | Материнские платы и память | 1 | 03-07-2008 00:16 | |
