| Компьютерный форум OSzone.net » Изменение внешнего вида Windows » Оформление Windows 11/ 10 / 8 / 7 / Vista » Интерфейс - Не обновляется корзина после смены значка |
Новый участник Сообщения: 1 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сразу скажу что пролистал весь форум похожей проблемы не нашёл, после того, как сменил значки корзины, и пустой и полной, корзина перестала обновляться автоматически. Со стандартными значками всё нормально. Windows 7
Отправлено: 08:53, 14-09-2010 |
Новый участник Сообщения: 31
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Николай12345:
Замена иконок в Ресторатор: Открыть оригинал, найти иконки (54 + 55) и перетащить на их номер (в дереве) свои иконки. Сохранить. АЛГОРИТМ (точно работает на W10 LTSC 1809, возможно актуален и для более новых версий W): - Копируете файл из папки System32 в любую другую не системную папку, там редактируете и сохраняете. - Получаете права на оригинал в System32 - Переименовываете его (например, в imageres2.dll), - Копируете отредактированный файл на место переименованного - Восстанавливаете права доступа - Тоже самое делаем (дублируем) в каталоге SysWOW64 (возможно не требуется, т.к. там файлы для x32) - ПКМ по Раб столу - Change Desktop Icons - выбрать эти иконки в измененной (своей) imageres.dll - Удалить папки с кэшами: IconCache.db c:\Users\(имя пользователя)\AppData\Local\ *.db. c:\Users\(имя пользователя)\AppData\Local\Microsoft\Windows\Explorer (если последнюю блочит - разблокировать любым Unlocker) - Перезагрузка |
Отправлено: 12:39, 02-01-2021 | #11 |
Ветеран Сообщения: 20133
Увидеть вместо помойного ведра древнегреческую амфору? Это все ваши проблемы? |
------- Отправлено: 12:54, 02-01-2021 | #12 |
Пользователь Сообщения: 63
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wilfert83:
Цитата yurfed:
Отправлено: 13:27, 02-01-2021 | #13 |
Старожил Сообщения: 205
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтобы кастомная иконка менялась после очистки Корзины, нужно в разделе HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon изменить значения всех трех параметров, а именно добавить ,0 в конце.
Отправлено: 19:30, 08-02-2021 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ladislaus, ай молодца, вот спасибо. В огромном Инете, во всяком случае на кириллице этого нет. Сюда случайно решил заглянуть и вот оно - я верил! Единственное добавлю: сначала нужно родные иконки корзины поменять на нужные, а уже затем в этих трёх параметрах добавить нолик через запятую - и всё работает, перезагрузка не нужна.
Отправлено: 22:23, 20-02-2021 | #15 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Ladislaus:
Отправлено: 20:00, 06-08-2021 | #16 |
| Интерфейс - Изменение значка Корзина | stakhanovchanin | Microsoft Windows 7 | 14 | 21-07-2015 10:31 | |
| Разное - Сообщение при загрузке после установки значка программы по сети. | a715 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 11-11-2009 17:41 | |
| Интерфейс - [решено] После очистки корзина пропала с раб. стола | Nosferato | Microsoft Windows Vista | 7 | 24-08-2007 10:38 | |
| Проблема после смены IP | Tilion | Сетевые технологии | 3 | 21-12-2005 20:53 | |
