| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - пропала загрузка Win 7 после установки Ubuntu 10 |
приветствую! стояла вин 7 на диске С (всего два С и D) решил поставить второй системой линукс. при установке линукса в разделе в какой диск устанавливать, выбрал первое значение. "вин7 установить все вместе с возможностью выбора os при загрузке. все установилось. но при включении компа выбора только 2: Линукс, и Линукс (с восстановлением). никаой 7 и в помине нет. Читал в инете что востанавливают возможность загрузки 7 через GRUB в файле menu.lst но что самое интересное такого файла у меня в системе нет.Подскажите пожалуйста, Как мне попасть в семерку?
Отправлено: 15:21, 16-09-2010 |
Забанен Сообщения: 6158
Дистрибутив и версию линукса скажите.
Цитата -Anatolij-:
А, ладно, чтобы не мучить вас непонятными словами, просто покажите вывод команды sudo fdisk -l в линуксе. Или просто fdisk -l от рута, если sudo нету. |
Отправлено: 16:04, 16-09-2010 | #2 |
Старожил Сообщения: 205
Профиль | Отправить PM | Цитировать # mount /boot
(если бут на отдельном разделе и не монтируется автоматически) # твой_любимый_редактор /boot/grub/grub.conf Заменить grub.conf на menu.lst по вкусу. |
------- Отправлено: 16:08, 16-09-2010 | #3 |
Старожил Сообщения: 267
Отправлено: 16:21, 16-09-2010 | #4 |
у меня 2 физических жестяка Один 180гб второй 300гб. я их не делил. так и оставил. С для системы а Д для склада. на счет убунты я похоже ошибся у меня Ядро:
linux 2.6.32 generic x86. система сборка какаято новая. я сперва думал на убунте она сделана, но ошибся. ввел команду: Диск /dev/sda: 200.0 ГБ, 200049647616 байт 255 heads, 63 sectors/track, 24321 cylinders Units = цилиндры of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0xf8faf8fa Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система /dev/sda1 * 1 12100 97189778+ 83 Linux /dev/sda2 12100 24322 98170881 5 Расширенный /dev/sda5 12100 23819 94133248 83 Linux /dev/sda6 23819 24322 4036608 82 Linux своп / Solaris Диск /dev/sdb: 320.1 ГБ, 320072933376 байт 255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders Units = цилиндры of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x0009e55b Устр-во Загр Начало Конец Блоки Id Система /dev/sdb2 * 2 38913 312560640 5 Расширенный /dev/sdb5 2 38913 312560608+ 7 HPFS/NTFS Цитата Eakdrazile:
Отправлено: 16:22, 16-09-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, тогда нет у вас больше семерки
Отправлено: 16:27, 16-09-2010 | #6 |
Повторяю, линукс какой? если убунта новая, так там GRUB 2 и у него совсем другой синтакс, там нет никаких menu.lst.
grub --version что говорит? UPD Цитата Eakdrazile:
Отправлено: 16:27, 16-09-2010 | #7 |
Цитата Eakdrazile:
vadblm, вот эту ставил http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=236260 anatolij@anatolij-desktop:~$ grub --version Программа 'grub' на данный момент не установлена. Вы можете установить её, выполнив: sudo apt-get install grub |
Отправлено: 16:29, 16-09-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата -Anatolij-:
Просто, нужно знать некоторые основы. Если есть сомнения, лучше сначала спросите, за это не расстреливают. |
Отправлено: 16:35, 16-09-2010 | #9 |
Цитата -Anatolij-:
А так да, если виндовс у вас жил на Цитата -Anatolij-:
Отправлено: 16:38, 16-09-2010 | #10 |
| Установка - [решено] 100% загрузка процессора после установки Windows7 | 33079 | Microsoft Windows 7 | 6 | 26-10-2009 15:53 | |
| Debian/Ubuntu - Нету boot меню загрузки, после установки Ubuntu загружается сразу winxp | kagorec | Общий по Linux | 2 | 13-12-2007 13:41 | |
| Загрузка - загрузка WinXP после установки | aili2008 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 04-11-2007 23:54 | |
| Debian/Ubuntu - Ubuntu 7.04-проблема после установки проприетарных драйверов. | Bren74 | Железо в Linux | 8 | 26-10-2007 00:14 | |
| Загрузка - Загрузка Vista после некорректной установки ХР (ДИСКА НЕТ) | ztc | Microsoft Windows Vista | 1 | 21-06-2007 00:06 | |
