| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Проблема с хардом (отключается и замечены бэд блоки) |
Пользователь Сообщения: 119 |
Привет всем, давно я тут не был
![]() Но не об этом, итак, в один прекрасный момент я монтажировал видео в Vegas Pro, во время сохранения уже готового видео компьютер завис, я потерпев минут 5 (тот так и не стабилизировался) нажал кнопку Ресет. После перезагрузки перестала загружаться Windows 7 (одна Windows установлена). Идет загрузка (анимация флажка заканчивается и все) и повисает. Нажал "восстановление Windows", началась автопроверка бута и т.п. позже написало что найдены ошибки жесткого диска, и что исправление может занять больше часа, я ждал часа три, в итоге выключил не дождавшись. Позже Windows все таки прогрузилась дальше, а точнее до проверки HDD (CHKDSK). Проверка состояла из 5 этапов, дойдя до 4 этапа было несколько сообщений о том что винда заменила\перенесла файл из плохого сектора (что то подобное на англ. языке). Дальше машина перезагрузилась, и не обнаруживался HDD, я найдя загрузочную дискету win98 полез в fdisk, удалил разделы, попытался создать раздел Дос, после подтверждения о создании начинается "проверка целости диска 0%" и так висит минут 5, вскоре выскакивает сообщение "нет места для создания раздела". В биосе я порыскал и нашел SMART compatibility, включил ее. Удалось установить Windows Vista (до этого она в упор не видела хард). Сейчас сижу с данной ОС, бывает произволом все начинает тормозить, потом вовсе останавливается реакция мышки, и приходится жать кнопку ресет, запустив chkdsk я увидел что найдено 44 бэд блока, и опять дошла проверка только до 4 этапа из 5. на следующей проверкке больше бэд блоков не было, но и все равно проверка длилась только 4 этапа. Интересный факт после зависания винды, жесткого в биосе нету до отключения пк. Есть запасной хард с ноутбука, на нем все стабильно работает (проверял отдельно без связки с этим на котором были найдены бэд сектора). Также я пытался установить винду на хард ноута и проверить через винду мэйн хард драйв (тот на котором бэд сектора), но винда в упор отказывалась грузится с им. И вот сейчас я думаю заменить кабели, и установить наверх с форматированием Win7, отпишусь об результатах когда установлю (если вообще получится). В общем мне интересно что с моим хардом? Он еще на гарантии, но это на крайний случай, ибо надо везти системник в другой город. Компьютеру меньше года, все покупалось вместе. Спецификация: (З.Ы. Эверест у меня украинский )--------[ Сумарна iнформацiя ]------------------------------------------------------------------------------------------ Комп'ютер: Тип комп'ютеру ACPI x86-based PC Операцiйна система Microsoft Windows Vista Home Premium Пакет обновлення ОС - Internet Explorer 7.0.6000.16386 (IE 7.0 - Vista) DirectX DirectX 10.0 Iм'я комп'ютера REANIMATION_PC Iм'я користувача Vlad Вхiд у домен REANIMATION_PC Дата / Час 2010-09-27 / 20:03 Системна плата: Тип ЦП DualCore AMD Athlon II X2 245, 2900 MHz (14.5 x 200) Системна плата Gigabyte GA-M52L-S3 (4 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN) Чiпсет системної плати nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD K10 Системна пам'ять 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Transcend JM800QLU-1G 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГЦ) (5-5-5-15 @ 333 МГЦ) (4-4-4-12 @ 266 МГЦ) DIMM2: Transcend JM800QLU-1G 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГЦ) (5-5-5-15 @ 333 МГЦ) (4-4-4-12 @ 266 МГЦ) Тип BIOS Award Modular (07/28/09) Комунiкацiйний порт Communications Port (COM1) Комунiкацiйний порт Printer Port (LPT1) Дисплей: Вiдеоадаптер ATI Radeon HD 4600 Series (512 Мб) Вiдеоадаптер ATI Radeon HD 4600 Series (512 Мб) 3D-акселератор ATI Radeon HD 4670 (RV730) Монiтор LG W2243 (Analog) [22" LCD] (200170819) Мультимедіа: Звуковий адаптор ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740 - High Definition Audio Controller Звуковий адаптор Realtek ALC883 @ nVIDIA nForce 6100-400/405/420/430 (MCP61) - High Definition Audio Controller Збереження даних: Контролер IDE NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller Контролер IDE Standard Dual Channel PCI IDE Controller Контролер накопичувача Microsoft iSCSI Initiator Дисковий нагромаджувач STM33204 18AS SCSI Disk Device (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Оптичний дисковод HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) SMART статус жорсткого диску Невiдомо |
Отправлено: 21:05, 27-09-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MHDD диск проверьте. И если на поверхности будут красные крестики или ещё какие экзотические символы, то диск пора менять.
Кстати, мысль поменять интерфейсный кабель, вполне разумная, и иногда после подобной замены диск снова как новенький. |
------- Отправлено: 06:42, 28-09-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В общем дела обстоят так:
Заменил кабеля, установка винды провальна. С жесткого ноута зашел на винду, скачал MHDD, записал на диск, подключил обратно винт, запустил проверку, правда там столько всего что я сразу выбрал жесткий и нажал alt+f4. (Scan) в итоге проверка два раза (два раза запускал) доходит до 2%\3% процентов (по разному) и дальше сыпятся значки !!!! (по легенде abrt) Т.е. прервано, потом выскакивает месседж катасрофический провал и указывет что даже лог записать не может, ибо после перезагрузки жесткого в биосе не оказывается, а так то все нормально 13 блоков 500ms< 10>500ms и 8 крестиков, дальше собственно проверка не доходит. |
Отправлено: 09:50, 28-09-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно сделать диску ERASE, но скорее всего это как мёртвому припарки.
Блок питания какой? Из-за плохого БП часто жёсткие диски портятся. |
------- Отправлено: 10:17, 28-09-2010 | #4 |
Я с хардами далек однако.Цитата DVDshnik:
Отправлено: 10:44, 28-09-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Erase это в MHDD операция такая. Позволяет затирать бэды, но больше помогает при логических ошибках.
------- Отправлено: 12:37, 28-09-2010 | #6 |
Просто жесткий физически не мог получить малейший удар, в связи с тем что он прикручен ![]() |
Отправлено: 13:36, 28-09-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если не ошибаюсь бэды могут быть программными? Собственно и излечимыми?
Отправлено: 13:51, 28-09-2010 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Vlademort:
------- Отправлено: 15:22, 28-09-2010 | #9 |
Отправлено: 15:40, 28-09-2010 | #10 |
| HDD - как сделать ремап подозрительных на бэд (но пока еще не бэд) секторов диска | Sanek-tx | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 15 | 03-08-2012 01:01 | |
| HDD - Проблема с хардом | somesun | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 07-10-2009 12:18 | |
| HDD - Проблема с хардом!!!! | Maksel | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 17 | 15-05-2009 16:50 | |
| Проблема с хардом!!! | Excalibur | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 09-02-2006 07:30 | |
| Проблема с хардом! | Guest | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 13-10-2004 14:40 | |
