| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - Diskpart - не форматируется жесткий диск |
Новый участник Сообщения: 6 |
Не так давно отвалился жесткий диск (Western Digital WD2500JD), на котором стоял Windows 7. Временно поставил винду на другой, сейчас пытаюсь реанимировать старый, однако тот очень странно себя ведет.
Когда я пытаюсь отформатировать его diskpartом - выдает сообщение: "Программа DiskPart обнаружила ошибку: параметр задан неверно. Дополнительные сведения см. в журнале событий системы.". Файловая система при этом слетает. Я пытался проверить его с помощью chkdsk, однако это тоже не получилось; он выдал, что не может завершить проверку, поскольку невозможно подключится к службе системного журнала (точное сообщение не помню, и посмотреть сейчас нет возможности). Проверял с помощью Acronis Disk Director 11: глубокий тест поверхности ошибок не обнаружил, а проверка файловой системы сообщает, что ошибки были найдены, но исправить их невозможно т.к. раздел доступен только для чтения. Уже который день бьюсь - не знаю что делать, не получается ничего. Причину, по которой диск отвалился - не знаю, но думаю, что это либо вирус, либо перегрев (корпус тесный, а железо сильно греется). |
Отправлено: 16:13, 08-10-2010 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать zavorot_kostey, какую именно команду вы выполняете. Только точнее.
------- Отправлено: 20:27, 08-10-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата okshef:
Отправлено: 23:41, 08-10-2010 | #3 |
------- Отправлено: 00:05, 09-10-2010 | #4 |
Выдает ту же самую ошибку. Сейчас пытаюсь отформатировать командой: Скорее всего закончится тем же. Но подождем. UPD: Выдал: "Программа DiskPart обнаружила ошибку: отказано в доступе. Дополнительные сведения см. в журнале событий системы." Как повысить привилегии из консоли? Может стоит заменить SATA-кабель? Поверхность винта целая, проверял Акронисом и Викторией. |
Последний раз редактировалось zavorot_kostey, 09-10-2010 в 19:03. Отправлено: 18:50, 09-10-2010 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Может перед форматированием попробуете пересоздать раздел?
sel part X X - цифра вашего раздела delete part override create partition primary (logical) последнее выбрать в зависимости от типа Цитата zavorot_kostey:
А вообще эту операцию проще делать в командной строке среды восстановления Windows RE |
------- Последний раз редактировалось okshef, 09-10-2010 в 19:13. Отправлено: 19:00, 09-10-2010 | #6 |
Отправлено: 21:26, 09-10-2010 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата zavorot_kostey:
Если вам нужно отформатировать диск полностью, а не отдельный раздел на диске, перед форматированием выберите этот диск и выполните команду |
------- Последний раз редактировалось okshef, 09-10-2010 в 22:31. Отправлено: 22:11, 09-10-2010 | #8 |
Цитата okshef:
Отформатировал Акронисом, но после перезагрузки винт перестал определятся =(. |
Отправлено: 03:42, 10-10-2010 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать zavorot_kostey, видимо, программные средства исчерпаны...
------- Отправлено: 11:15, 10-10-2010 | #10 |
| не форматируется жесткий диск | bilat | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 05-01-2013 07:13 | |
| Не форматируется и не открывается жесткий диск | elenya | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 30-09-2010 13:49 | |
| Разное - Не форматируется диск. | mihaeb | Microsoft Windows 2000/XP | 18 | 22-05-2010 09:24 | |
| Установка - Жесткий диск форматируется, но не копируются файлы установки | SAS82 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-12-2008 20:55 | |
