| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Windows 7 виснет при загрузке |
ReAL
Доброе утро всем. Решил попытать счастье на этой форуме, возможно мне кто-то поможет.
Пол года назад купил ноутбук(с магазина), модель HP 4520s, установил Windows 7 64 bit, проработала винда пол года и начала виснуть, проверил на вирусы, ничего, в логах тоже ничего подозрительного. Решил переустановить, переустановил, прорабатала две недели и начала снова зависать на лого windows. Хочу отметить что она виснет не при каждой загрузке, с утра комп может загрузиться нормально, а вечером когда включаешь может зависнуть. Если проблема в железе, то чем проверить? Если проблема в винде, то где может быть? |
Отправлено: 09:42, 19-10-2010 |
Старожил Сообщения: 254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже на перегрев.
Сдать в сервис т.к. он на гарантии. |
------- Отправлено: 11:21, 19-10-2010 | #2 |
ReAL
Можно ли как-то узнать что он перегревается?
Насчет гарантии,если на нем стоял линукс, а поставил виндоус, это не повлияет на гарантию? |
Отправлено: 11:44, 19-10-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 849
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaleyDarc, какой перегрев при включении то?
ReAL, На каком этапе зависает? Что касается винды - по закону если брак железа то они не могут предъявлять претензии к ПО, но с другой стороны скажу ( как 6 лет проработавший инженером гарантийщиком ) если захотят придраться, то найдут к чему придраться. так что советую просто не забывать, то что инженер тоже человек ![]() |
Отправлено: 12:03, 19-10-2010 | #4 |
ReAL
MadMaks Зависает всегда на одном и том же месте,
Starting Windows и лого его. Вчера вечером пришел с работы, он был в зависшем состоянии, куллер там крутил во всю и ничего, пришлось кнопкой выключать. Повторюсь, он виснет не при каждой загрузке. |
Отправлено: 12:15, 19-10-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата MadMaks:
Если не при каждой, то: 1. MemTest - для проверки памяти. 2. Viktotia - проверка HDD. 3. PCMark, OCCT - для проверти под нагрузкой. |
------- Отправлено: 12:40, 19-10-2010 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата ReAL:
------- Отправлено: 13:01, 19-10-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать ReAL, восстановление запуска пробовали ?
------- Отправлено: 13:02, 19-10-2010 | #8 |
ReAL
Vadikan В безопасном режиме не пробЫвал, виндоус стоит всего две недели после переустановки.
Vancouver когда кнопкой выключал, то после запуска он запускал приложение Startup Repair, что-то там делал и ничего не нашел. |
Отправлено: 13:15, 19-10-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ReAL, выполните тоже самое, но с загрузившись в среду Windows RE.
Ссылка выше. |
------- Отправлено: 13:18, 19-10-2010 | #10 |
| Загрузка - Виснет Windows 7 при загрузке. | gothtaxi | Microsoft Windows 7 | 21 | 28-09-2010 22:44 | |
| Ошибка - Виснет XP при загрузке. | ask76 | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 06-03-2010 21:26 | |
| Загрузка - Проводник виснет при загрузке Windows XP | Ezaztec | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 30-09-2009 07:26 | |
| [решено] ПК виснет при установке либо при загрузке ОС | Kluni | Материнские платы и память | 15 | 11-09-2009 01:33 | |
| Виснет при загрузке | Tosha_l | Общий по FreeBSD | 9 | 18-02-2007 13:23 | |
