| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » процессор Athlon 1250 |
Новый участник Сообщения: 1 |
Ребята,сразу извините,если тема была, не нашёл,а траффик у нас здесь мелкий в Португалии. Трабл такой-был в отпуске,купил себе материнку,проц на 2000,приехал-вставили,а он всего 1250 показал.Как,чего разгонять не знаю...
биос Award v 6.00PG, материнка-Socket A *ECS K7VTA3(KT333,U133) Заранее спасибо. |
Отправлено: 06:29, 24-02-2004 |
admin Сообщения: 1450
Профиль | Отправить PM | Цитировать по интрукции к матери смотри:
1. джампера 2. настройки в bios'е попробуй сбросить настройки bios'а джампером/батарейкой |
Отправлено: 09:49, 24-02-2004 | #2 |
SilentSpider
Комментарий к посту Vich
В данном случае процессор работает на минимальной частоте шины 100 MHz. Это может происходить по следующим причинам 1. Не разрешена работа шины на 133 Мгц джамперами 2. В биос завышены настройки частоты шины 3. Не поддерживается данный процессор, что вряд-ли Попробуй еще посмотреть в биос на настройки частоты шины, вполне возможно, что там нужно явно прописать 133 Мгц |
Отправлено: 10:14, 24-02-2004 | #3 |
Модер Железа Сообщения: 1557
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А еще ведь есть такое, что Атлон по рейтингу 2000+ на самом деле работает на меньшей частоте (~1666). Маркетинг как ни как
------- Отправлено: 00:19, 25-02-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уж 2000 мгц Yanikне увидит точно
Проц работает на шине 100 (100х12.5=1250, 133х12.5=1662+немного маркетинга и он гордый Атлон 2000+). Может раньше стоял Дурон и настройки сохранились. |
------- Отправлено: 20:44, 27-02-2004 | #5 |
Guest |
та же фигня...я в железе полный ноль потому плиз....поможите сем можите
Проц Athlon XP 2000+ Мама mci ms-6712 v1.X ATX KT4AV Пишу по маме все что в книжке написано... supports 200/266/333 mhz front side bus знаю, что я дятел потому и спрашиваю , что реально можно выжать из такого сочетания мама проц? Добавлено: короче до своей нормальной частоты в 1666мг разогнал сам, в маме по дефолту просто стояло 100мг поставил 133мг а что еще можно с ним сотворить полезного? |
Отправлено: 02:00, 20-03-2004 | #6 |
Пользователь Сообщения: 52
Отправлено: 05:19, 20-03-2004 | #7 |
Guest |
как?
Отправлено: 14:58, 20-03-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Добавлено: хотя 1666 это же номинальная частота для 2000+ , дольше уже разгон будет |
Отправлено: 15:06, 20-03-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest Коэффициент умножения может быть заблокирован в процессоре. Поэтому реально можно увеличить частоту системной шины с 133 до 150-166 мгц. Приподнять напряжение питания процессора на 0.03-0.05 вольта (для стабильности) и можно получить атлонХР 2600+. Всё дело в процессоре - у каждого ядра свой потенциал разгона. Для разблокирования множителя нужно замкнуть на процессоре все мостики L1 (ядро Palomino), для ядра Thoroughbred достаточно замкнуть мостик номер пять из группы L3. Какое у тебя ядро? АтлонХР 2000+ выпускался на обоих ядрах.
------- Отправлено: 16:25, 20-03-2004 | #10 |
| Процессор AMD Athlon 64+ 5600 | denmut | Процесcоры | 1 | 15-02-2009 19:18 | |
| можноли разогнать процессор AMD Athlon XP (Model a)? | Shatl26 | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 24-02-2008 10:31 | |
| помогите доконца разогнать процессор Athlon 64 +3200 | twisted1 | Процесcоры | 47 | 28-03-2007 13:42 | |
