| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Помогите выбрать Неттоп |
Господа, помогите выбрать неттоп. Нужен он для бати, он смотрит фильмы в интернете в не очень крутом качестве, максимум dvd-5, и играет в любимого "Паука" ))
Хочется что бы был wi-fi и не нужно было покупать комплектующих (в некоторых нету HDD и пямяти) и желательно не высокую цену. Спасибо большое. Сам пока остановился на Неттоп ZOTAC MAGHD-NS01 |
------- Отправлено: 12:32, 01-11-2010 |
Новый участник Сообщения: 34
Профиль | Отправить PM | Цитировать Коллеги, по поводу выбора неттопа прошу помочь... Готовые, что мне удавалось найти, продаются, либо совсем тонюсенькие, в которые уже ничего не запихнешь (а запихнуть таки надо нескольков винтов), либо продаются более-менее просторные, но тогда со встроенным приводом DVD, а мне он совсем не нужен в этом устройстве. У меня есть ряд требований к устройству, они перечислены ниже, прошу помочь с выбором готового изделия, либо помочь подобрать компоненты для изготовления неттопа своими руками.
1. Вообще нужена двухъядерная система с технолоигей ION с полностью пассивным охлаждением! Важно, чтобы непосредственно на материнской плате уже были радиаторы с хорошей площадью без своих вентиляторов. Если они не будут справляться с охлаждением, лучше тогда поставить один большой вентилятор на очень малых оборотах на обдув всего корпуса - оно получиться и тише и надежнее, чем с использованием маленького вентилятора непосредственно для чипа. Если устройство не получится практически бесшумным - то в нем пропадет весь смысл для меня. 2. Монополярное питание - возможность работы от ноутбучного блока питания. Если найдутся платы, поддерживающие работу от нестабилизированного питания от 12 до 14 вольт - было бы вообще замечательно. Планируется запитка от системы бесперебойного питания как у охранной сигнализации, она выполнена на базе свинцового 12В аккумулятора, на котором напряжение жестко не ограничивается ровно +12В, а может достигать +14 Вольт. Допустим тот же роутер ASUS RT-N16 без проблем работает от такого напряжения уже долгие месяцы.... Городить огород с преобразователем 12-14 -> 19 вольт для неттопа не хотелось бы, но если прдется - сгородим... 3. Наличие минимум 3х SATA портов! Желательно наличие 4х USB портов, если к томуже это будут порты USB3.0 - то вообще хорошо. Обязательно наличие гигабитного проводного сетевого адаптера. Наличие вай-фая и блютуза не требуется, но если будут - пусть будут, без разницы какие. 4. Существование в природе драйверов для Windows XP для этого железа и возможность работы под управлением Windows XP 32bit - строго обязательно! Прошу помочь с выбором комплектующих в т.ч. корпуса для моих задач, либо готового изделия, если оное будет отвечать поставленным требованиям. Так или иначе, должна присутствовать возможность разместить в корпусе 3шт ноутбучных винта и один кулер диаметром не менее 80мм для охлаждения всего устройства. Сам корпус должен иметь большое кол-во отверстий для возможности охлаждения компонентов без обдува вентилятором. Вообще включение вентилятора – крайняя мера, очень бы хотелось обойтись без этого. |
Отправлено: 12:07, 13-11-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать Penal6,
Мат.плата - ASUS AT3IONT-I Deluxe (RTL) Atom330 <ION> SVGA HDMI+GbLAN+WiFi+BT SATA Mini-ITX 2DDR-III+Б.П.+ПДУ - 181 $ RAM - Kingston ValueRAM <KVR1066D3N7/1G> DDR-III DIMM 1Gb <PC3-8500> CL7 - 10 $ корпус на свой вкус под mini-ITX |
Отправлено: 14:01, 13-11-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за совет! Хотел поинтересоваться - а платы на базе AMD E350 или E450 не лучше будут, чем на ATOM 330 ? В плане суммарного энергопотребления (чипсет+процессор) и быстродействия.... Или к ним драйверов под WinXP не сыскать?
Отправлено: 21:45, 13-11-2011 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2249
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Penal6:
По быстродействию - зависит от приложений, но разница не велика, впрочем если Вас интересует максимальная производительность в ущерб цене и энергопотреблению - то есть ASUS F1A75-I Deluxe, туда можно воткнуть AMD Llano семейств А6 и А8, а это уже другой уровень. |
------- Отправлено: 09:27, 14-11-2011 | #5 |
Отправлено: 09:31, 14-11-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А к плате ASUS AT3IONT-I Deluxe драйвера под Windows XP я так понимаю есть?
Питание у нее монополярное +19 Вольт ? По корпусу прошу всеже подсказать - нужен без встроенного БП, чтобы в нем три ноутбучных винта можно было разместить и самое главное - хорошо проветриваемый! Прошу порекомендовать 2.5 дюймовые SATA винты, хорошо сочетающие скорость и бесшумность. Вобщем современные, технологичные, надежные модели. Стоит ли упираться на тему винтов объемом 1тб ? Также смежный вопрос по винтам - слышал бывают в природе некие кейсы из пористого теплопроводящего материала, в который заключается винт и работа становится вообще бесшумной и охлаждение тоже остается. Может кто поделиться отзывами о подобных изделиях или что-то порекомендует? |
Отправлено: 12:02, 14-11-2011 | #7 |
Цитата Penal6:
Цитата Penal6:
Цитата Penal6:
Цитата Penal6:
Цитата Penal6:
з.ы.: я не представляю как на подобной конфигурации будет происходить питание 3 дисков |
Последний раз редактировалось freese, 14-11-2011 в 13:26. Отправлено: 12:42, 14-11-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а как обычно запитывают ноутбучные SATA винты в неттопах?
Раз азусовская мамка питается от совего 19 вольтового блока питания и имеет на борту SATA порты - значит должна и питанием как-то обеспечивать винты. разве нет? |
Отправлено: 15:35, 14-11-2011 | #9 |
Цитата Penal6:
Отправлено: 15:49, 14-11-2011 | #10 |
| Acer представила неттоп Aspire Revo 3700 | OSZone News | Новости железа | 0 | 10-09-2010 18:30 | |
| Помогите выбрать. | BENDER1 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 1 | 29-01-2010 11:08 | |
| Неттоп Asrock ION 330HT | OSZone News | Новости железа | 0 | 01-11-2009 15:30 | |
| MAG: первый неттоп компании Zotac | OSZone News | Новости железа | 0 | 11-10-2009 12:30 | |
| Неттоп LG Xpion X30 | OSZone News | Новости железа | 0 | 19-09-2009 10:30 | |
