| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] "Нет видеосигнала". Комп стартует, вентиляторы крутятся. |
Пользователь Сообщения: 74 |
Собственно, столкнулся с такой проблемой: при включении компа на монитор не выводится изображение - пишет "Нет видеосигнала". Вентиляторы крутятся, радиатор северного моста едва нагревается. Вчера вечером комп работал хорошо, был выключен как полагается. Сейчас вот такая картина. Железо:
-Процессор Intel Pentium4 630 3.0GHz -Материнка Asus P5V-VM-ULTRA (VIA P4M890+VT8237A) -Видео встроенное S3 UniChrome Pro и внешнее Chaintech GSE76GS -Жесткий Hitachi HDT725025VLA380 -Память 1 гигабайт DDR2 Patriot PSD21G6672 -Блок питания Microlab M-ATX360W Компу 3 года, последнее время использовалась встроенная графика (блок питания по линии 3.3 просаживает напряжение с внешней до 2.9 и меньше). Для интереса поставил внешнюю графику - то же самое. Память переставлял в другой слот. В чем проблема у моего компа? Подозреваю либо окончательно сдох блок питания, либо ушла в мир иной материнка... |
Отправлено: 10:38, 07-11-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать funit09, от нас то чего хотите услышать?
Либо окончательно сдох блок питания, либо ушла в мир иной материнка... Начните с БП. |
Отправлено: 10:58, 07-11-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я б с видео начал
Отправлено: 11:38, 07-11-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил таки проверить БП. Отключил все провода от БП, снял его, разобрал, почистил, поставил на место. Переставил опять память. И о чудо! Комп запустился и выдал изображение. Однако БП всё же ожидает помойка (заждались его там, линию 3,3 просаживает, 4 конденсатора вздуты (не сильно правда)). На этот раз пронесло... Я уже боялся за материнку если честно...
Отправлено: 11:57, 07-11-2010 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата funit09:
------- Отправлено: 10:31, 08-11-2010 | #5 |
Старожил Сообщения: 499
Отправлено: 15:19, 08-11-2010 | #6 |
Пользователь Сообщения: 111
Профиль | Отправить PM | Цитировать внесу свою копейку: бывает что в озушке со временем отпаиваются или съежают микрухи, прогрев паяльным феном приводит озушку в чувства. Так что если кулеры на плате крутятся а изображения нет - проверяйте в первую очередь Озу
------- Последний раз редактировалось RomaBenz, 11-11-2010 в 18:52. Отправлено: 18:28, 11-11-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1149
Профиль | Отправить PM | Цитировать funit09, ну это на этот раз. Перепаяй кондёры, или меняй блок.
Отправлено: 20:24, 11-11-2010 | #8 |
| Интерфейс - [решено] Нет "стеклянного" эффекта при наведении на "Свернуть все окна" | aka_smile | Microsoft Windows 7 | 5 | 21-09-2012 11:49 | |
| [решено] "нет сигнала" на мониторе, зависает комп во врем яигр | Оля_1990 | Непонятные проблемы с Железом | 45 | 08-08-2010 17:32 | |
| [решено] Все вентиляторы крутятся, но тишина. | MaxMOrz | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 28-07-2010 09:53 | |
| [решено] Монитор не включается, спикер не пищит, но индикаторы горят и вентиляторы крутятся | fox-nn | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 11-03-2010 12:01 | |
| [решено] Не врубается комп.Но вентиляторы крутятся | MaxMOrz | Материнские платы и память | 7 | 15-12-2009 10:30 | |
