| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » RAID - [решено] PCIe SATA II 300 RAID 2 chanells контроллер и создание RAID-массива на XP |
Пользователь Сообщения: 125 |
Добрый день!
Помогите разобраться. Есть PCIe SATA II 300 RAID 2 chanells контроллер (фирма STLab) и 2 винта 1000 Gb Samsung SpinPoint F3, HD103SJ, SATA II. Установлена WinXP SP2. Контроллер пока не подключен. Возникла необходимость создать RAID1. Тщательно проштудировал и форум, и инет, но ясность в понимании не достигнута. В мануале на контроллер есть информация, которую я понимаю как возможность создания такого массива при уже установленной WinXP. Прошу подтвердить или опровергнуть. Цитирую: For Existing Hard Drives with Data 1. As the BIOS boots press Ctrl+S or F4 when prompted to enter the RAID BIOS. 2. At the next screen select Create RAID Set, then press Enter. 3. At the next screen select RAID1 then press Enter. 4. Select Manual configuration, then press Enter. 5. Select the Source drive, press Enter. 6. Select the Ta r g e t drive, press Enter. 7. Select Create with data copy, then press Enter. 8. Select online copy, then press Enter. Note: Selecting Online Copy builds the mirror while in Windows. Selecting Offline Copy builds the mirror before exiting the RAID BIOS. 9. Input the RAID size, press Enter. 10. Press Ctrl+E to exit the BIOS. 11. When asked Are you sure to exit(Y/N)?, press Y to exit and reboot. For Windows® XP/Server 2003 For An Existing Installation 1. Setup the RAID Array prior to driver installation and boot up to Windows. 2. At the Found New Hardware Wizard: XP(w/SP1 or earlier)/Server 2003: continue to step #3 XP(w/SP2 or later)/Server 2003(w/SP1 or later): select No, not this time, then click Next. 3. Insert the CD driver bound with PCIe SATA II 300 2-Channel RAID Card into your CD-ROM Drive, select Install the software automatically (Recommended), and click Next. 4. Accept the default entry, then click Next. 5. Click Finish. 6. Repeat steps 2-5. 7. Click Yes to restart to complete the installation. Как я понимаю, надо сделать следующее: 1. Подсоединить винты к контроллеру 2. На этапе запуска BIOS выполнить настройки согласно For Existing Hard Drives with Data 3. Перезагрузить и выполнить настройки согласно For Windows® XP/Server 2003 Я правильно понимаю или все-таки надо переустанавливать ОС? |
Отправлено: 11:34, 10-11-2010 |
| 2008 - Создание Raid массива без потери данных | NikiWin | Windows Server 2008/2008 R2 | 7 | 24-02-2011 07:58 | |
| [решено] IDE-RAID контроллер без RAID? | vampik | Прочее железо | 9 | 01-11-2008 17:46 | |
| Создание raid массива на работающей системе | Orfan | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 28-10-2008 23:10 | |
| RAID - PCI-E SATA-2 RAID контроллер | Plutonium 239 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 11-03-2008 13:14 | |
| Разное - Тестирование RAID массива | Visor | Прочее железо | 5 | 18-02-2008 12:53 | |
