| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Поиск вариантов миниатюрного полнофункционального PC (готовое решение или сборка)) |
Пользователь Сообщения: 55 |
Обращаюсь к коллективному разуму, моей эрудиции не хватает. Необходимо достаточно редкое сочетание качеств, которое, похоже, массовые решения не предоставляют. Это нечто должно иметь габариты неттопа, но при этом остаться довольно аскетичным по исполнению - достаточно было бы самого дохленького x86-го процессора (старого одноядерного атома, например), 512Мб-1Гб памяти, без HDD, DVD-ROMа (ось грузим с флешки) и звука, с 3-4мя усб-портами, самым простеньким интегрированным видеочипсетом, минимум 100Мбит эзернетом, вайфай не нужен ( можно добавить усб-адаптером), должна быть возможность установить линукс. Работать предполагается, в основном, в командной строке
При всём при этом решение должно обойтись как можно ближе к 100-120 условным. Неттопы, доступные в широкой продаже, не подходят из-за того, что стоимость почти не бывает ниже 160-200 условных, при этом много избыточных для предполагаемых задач "наворотов" (2хядерный проц, двд-ром, подержка ХД-видео). Поэтому теплится надежда, что можно найти что-то дешевле и урезаннее Буду благодарен за подсказку, даже в виде тэгов для поиска в в гугле. Даже не знаю в каком направлении рыть, разве что какие-нибудь интегрированные решения на заказ, но это не для розничных объёмов, очевидно |
Отправлено: 04:04, 11-11-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У... Да проще простого: ищи плату на nVidia Ion и корпус делай сам. Или же неттоп. За 120$ альтернативы нет
------- Отправлено: 18:22, 11-11-2010 | #2 |
Забанен Сообщения: 6158
Ну вот пожалуйста D410PT.
Стоит около $80. Только нужно ещё память (минимум $20) и диск (минимум $50). И ещё корпуса Mini-ITX дорогие (минимум $60). Оптический привод тоже денег стоит. Словом $120 за всю коробку - пустые мечты. Разве что б/у или с ломбарда. |
Отправлено: 19:16, 11-11-2010 | #3 |
| Постраничный вывод PHP + MySQL (готовое решение) | darksmoke | Вебмастеру | 6 | 19-05-2011 20:43 | |
| Сборка или Выбор сервера | Disconnect | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 7 | 15-03-2010 14:41 | |
| дописывать готовое. или писать новое? (почти флейм :)) | mar | Вебмастеру | 6 | 18-04-2009 10:15 | |
| Vista и "Поиск и решение проблем" | Vancouver | Microsoft Windows Vista | 2 | 26-06-2007 12:26 | |
| Выбрать готовое решение, или собрать … | Docctoressa | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 15 | 25-10-2006 16:32 | |
