| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Замена вентилятора БП |
Новый участник Сообщения: 8 |
Имеется БП FSP 500-60GLN 500W,купил два месяца назад ,стал сильно шуметь вентилятор,купил и поставил новый вентилятор Cooler Master. Работает тихо, оборотов у него 1200(0.10А) а на снятом 0.30 Ампер и воздух выдувал он сильнее.Не сгорит ли блок питания с новым вентилятором?
Отправлено: 20:31, 12-11-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ferraz:
Отправлено: 23:44, 12-11-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8722
------- Отправлено: 03:16, 13-11-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В БП можно установить любой подходящий по размерам вентилятор. Даже сверхсупертихоходный, если таковой попадётся. При этом появляется возможность стандартным разъёмом подключить вентилятор БП к материнской плате, и мониторить скорость его вращения.
------- Отправлено: 08:48, 13-11-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Отправлено: 10:41, 13-11-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Практика показывает, что поток воздуха через БП можно уменьшать значительно, поскольку даже с заклинившим вентилятором БП довольно долго, от нескольких часов до нескольких суток и даже больше, работает. Пока не сгорит. Частенько о заклинившем вентиляторе можно косвенно узнать, когда пользователи говорят, что корпус системного блока стал сильно нагреваться.
------- Отправлено: 11:28, 13-11-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфиг добавил в профиль.На стоявшем Yate loon D12SH-12D 3000 оборотов и CFM 101.0 а на том что взял CFM 44.72.Попробую залить в тот что снял масло под резинку,может перестанет так гудеть а то с новым в играх стал греться корпус и выдувает теплый воздух.
Отправлено: 20:01, 13-11-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Масло помогло,шуметь стал меньше.На этом пока оставлю БП в покое,всем спасибо за ответы.
Отправлено: 21:46, 14-11-2010 | #8 |
| [решено] Замена вентилятора без радиатора | bbred | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 05-08-2010 06:39 | |
| Замена вентилятора в Cooler Master Hyper 212 Plus. | swr | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 22-01-2010 14:21 | |
| Разное - Выбор и замена вентилятора в БП, на Кулере, в корпусе. Чем заменяем и как? | flev45 | Хочу все знать | 11 | 08-12-2009 07:45 | |
| [решено] Замена вентилятора на радиатор | saidkaz | Материнские платы и память | 4 | 23-01-2009 23:15 | |
| Выбор вентилятора. | Vlad Drakula | Разгон, охлаждение и моддинг | 43 | 03-02-2005 18:23 | |
