| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Удаленное приложение RemoteApp "забывает" пароль пользователя |
Пользователь Сообщения: 122 |
Прошу помощи уважаемых форумчан. Я лишь в начале пути изучения серверных технологий, только начал осваивать w2k8 R2 Standart.
Сейчас необходимо оперативно запустить один проект, сроки, как обычно, поджимают, а тут образовалась некоторая проблема, в решении которой и прошу помощи. На сервере W2k8 R2 подняты следующие роли: DHCP-сервер DNS-сервер Доменные службы Active Directory Сервер печати и документов Службы удаленных рабочих столов (Установлены лицензии "на устройство") Файловые службы В диспетчере удалённых приложений RemoteApp, в списке Удалённые приложения RemoteApp добавлена одна-единственная программа, с которой должны работать пользователи домена. Так вот, если на удалённом ПК войти в домен с учёткой имеющей членство в группе администраторы, то требуемая программа запускается и работает отлично. НО! Если на удалённом ПК войти в домен с учёткой обычного юзера (того, который и должен работать с этой программой), то при запуске rdp-файла, комп некоторое время думает, пытаясь запустить прогу, затем попытки запуска прекращаются и становится доступной кнопка "сведения", при нажатии на которую открывается удалённый рабочий стол с красным крестиком и сообщением "неверное имя пользователя или пароль" и кнопка ОК. Нажимаем ОК, попадаем на логонскрин удаленного компа. Там можно либо сменить пользователя, либо ввести пароль к текущему пользователю. Ввожу действующий пасс учётки юзера домена, вуаля - прога запускается, работает, всё красиво. Можно прогу закрыть (удалённый сеанс, соответственно, закрывается), а через некоторое время снова запустить - никаких проблем с паролем не возникает, прога стартует без вопросов. НО! Если между закрытием и последующим запуском прошло где-то более получаса или, тем более, была перезагрузка ПК - снова возникает проблема с паролем... Об rdp-файле. Файл создал в диспетчере удалённых приложений RemoteApp, затем распространил на клиентские ПК. О юзере - входит в группу "Пользователи удалённого рабочего стола", "Пользователи домена". Куда копать не знаю, перечитал кучу доков, мозг уже взрывается, а сроки жмут. Буду благодарен за любую помощь, совет, ссылку и прочее. Выручайте ![]() |
Отправлено: 20:32, 14-11-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ни у кого даже предположений нет?
Отправлено: 10:10, 15-11-2010 | #2 |
Старожил Сообщения: 286
Профиль | Отправить PM | Цитировать Клиентские компьютеры по управлением какой ОС? Если ХР, то предлагаю для начала проверить наличие .net 3.5 sp1 и терминальный клиент 6.1 на них.
------- Отправлено: 10:58, 15-11-2010 | #3 |
Пользователь Сообщения: 125
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я тоже так думаю, поскольку, RDP файл удаленных рабочих столов создается стандартно и никаких пользовательских данных туда не вносится, а все параметры юзеров пишутся непосредственно на клиентских ПК(логин, пароль), то вероятно ошибка в Net или RDP . ЛИбо еще есть такой коссяк, когда открывается окошко ввода пароля логина в RDP , а переключение языка на панели не производится, хотя показано , что переключено на Англ., поэтому вот и не логинится , потому что пасс на рус или на англ.
Других причин не вижу. |
Отправлено: 11:09, 15-11-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Master-ok, спасибо, что откликнулся.
Да, конечно, клиентские машины WinXP Pro sp3 ru, на всё есть лицензии. Что касается Цитата:
![]() Да и потом, с этого же компа, если заходить под админской учёткой - то всё работает, а если под юзерской, то тоже работает, только с танцами с бубном вокруг пароля ![]() То есть, вряд ли, дело в клиенте RDP или в .NET McRae., Цитата McRae.:
.. Может, .NET Framework 4 накатить? |
Отправлено: 11:23, 15-11-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В контекстном меню RDP-файла есть "изменить", проверь там учетную запись, с помощью которой ты пытешься подключиться к серверу. Для каждой учетной записи рабочей станции параметры терминального подключения свои, и по этому зайдя под пользователем админа у тебя все работает, т.к. там все верно прописано. Используя же учетку юзера, ты сохранил настройки RDP со старым (неверным) паролем. А когда ты вводишь данные, уже после нажатия кнопки "сведения", то данные в RPD-файле не изменяются и ошибка подключения повторяется.
------- Отправлено: 12:13, 15-11-2010 | #6 |
если бы всё так... Мало того "изменить", "удалить" уже нажимал и вводил рег-данные по новой, а песня всё таже.. Загадка, блин... Может в домене где настройку какую надо поправить? |
Отправлено: 12:46, 15-11-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй .net Framework обновить. Это на всех рабочих станциях происходит?
------- Отправлено: 15:01, 15-11-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Master-ok, завтра попробую .net Framework 4 накатить, посмотрю что будет.
Цитата Master-ok:
Не понятно, почему пароль не запоминает - или уж совсем бы не принимал, или работал бы уже. А то ни два, не полтора... |
Отправлено: 16:53, 15-11-2010 | #9 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имеется политика "Всегда запрашивать пароль при подключении" - возможно поможет.
Отправлено: 16:25, 02-03-2011 | #10 |
| Доступ - [решено] Безопасный режим. Стандартный пароль пользователя "Администратор" XP pro SP2 | locskot | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 16-10-2009 16:52 | |
| [решено] "Конфигурация пользователя" - "Конфигурация Windows" - "Настройка Internet Explorer" | ultrakiller | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 28-09-2009 14:11 | |
| Доступ - Windows XP "забывает" пароль | zip_ukraine | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 02-02-2009 14:20 | |
| Dial-Up - Недоступно "высокоскоростное подключение запрашивающее имя пользователя и пароль" | XaHyMaH | Сетевые технологии | 4 | 19-04-2008 14:31 | |
| Интернет - Виста "забывает" свойства подключения к сети | GrCleric | Microsoft Windows Vista | 0 | 30-03-2008 14:23 | |
