| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - роутер с ума сходит <asus wl520gu> |
Новый участник Сообщения: 34 |
Всем доброго времени суток.
Проюлема такая: ранше всё было хорошо (2 разных интернета и все счастливы), от одного решили отказзаться. поставил дома роутер, целых 2-е суток все было волшебно. а теперь так: один комп на wi-fi, а второй на кроводе. тот что на волнах работает прекрасно, а тот что на проводе не получает скорости. зачастую 0,9 кб получается, в среднем идёт 0,5кб-0,8мб. плиз подскажите в чем дело. роутер asus wl520gu с внутренним DHCP и так далее... |
Отправлено: 23:12, 16-11-2010 |
Новый участник Сообщения: 35
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может чтото с проводом/контактом, если нет то я бы просто збил настройки роутера на заводские (типа RESET) и настроил заново чтобы посмотреть где проблема.
------- Отправлено: 00:30, 17-11-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Partyzan666:
сделайте замер на speedtest.net до Химок или Долгопрудного и покажите результат |
Отправлено: 02:03, 17-11-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать патч корд уже менял, на фирменном не на много лучше, но проблемы это решило....
ресет настроек уже делал, то же самое... после новой настройки ни чего не изменилось, а держать на дефолте не вариант ибо настраиваю только wi-fi чтоб лишних гостей не было......... тест до химок делать? странно, я не в москве живу........ тест делал у себя по региону, порт скорость выдаёт. при использовании торента скорость поднимается, как будто ему пинка не хватает ощущение... но как торент может его пинать? |
Отправлено: 15:02, 17-11-2010 | #4 |
Цитата Partyzan666:
Отправлено: 15:20, 17-11-2010 | #5 |
Отправлено: 21:37, 17-11-2010 | #6 |
Цитата Partyzan666:
Отправлено: 21:00, 18-11-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать поднимается при открытии страниц....
тест выполнялся при включенном антивире, на скорости тарифа в 4мб.... |
Отправлено: 21:43, 18-11-2010 | #8 |
Цитата Partyzan666:
Отправлено: 20:53, 19-11-2010 | #9 |
Старожил Сообщения: 193
Профиль | Отправить PM | Цитировать а соединение у вас какое ? именно провайдера с вашим роутером?
VPN? или статику дает какую или динамику ? как настроен роутер ? И самое главное, для определения проблемы: выньте провод провайдера из роутера - и воткните в свою машину. проверьте соединение. станет понятно - кто виноват. |
Отправлено: 21:11, 19-11-2010 | #10 |
| Router - Роутер Asus WL520gc. Ограничить скорость. | Clever_man | Сетевое оборудование | 3 | 12-12-2009 09:58 | |
| Cisco - Linksys wrv200 сходит с ума по ночам. | jadded | Сетевое оборудование | 2 | 27-09-2009 19:40 | |
| Wireless - Broadcom 802.11g & роутер ASUS WL 520 GC | agassi | Сетевое оборудование | 1 | 20-12-2008 22:01 | |
| Wireless - Asus WL-138gE и роутер Asus WL-500g Premium | Spinozzishe | Сетевое оборудование | 0 | 11-05-2008 12:27 | |
