| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Ошибка репликации между контроллерами домена. Код события 13508. |
Новый участник Сообщения: 8 |
День добрый
Нужна Ваша помощь.При создании BDC появились некоторые проблемы. Не проходит репликация между PDC и BDC. На обоих установлена Windows Server 2003 R2 SP2. BDC поднят на виртуальной машине. На PDC поднят WSUS. В журналах регистрируются такие события: На PDC: Служба каталогов: NTDS KCC - код 1925 Попытка установки связи репликации для следующего раздела каталога, доступного для изменения, завершилась ошибкой. Раздел каталога: DC=cn,DC=gaz Исходный контроллер домена: CN=NTDS Settings,CN=SRV-BDC,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=cn,DC=gaz Адрес исходного контроллера домена: 4cf576f7-1779-4b71-a2b4-906769c7e711._msdcs.cn.gaz Межсайтовый транспорт (если существует): До устранения этой ошибки выполнение репликации между данным и исходным контроллерами домена будет невозможно. Действие пользователя Проверьте доступность исходного контроллера домена и работоспособность сетевого подключения. Дополнительные данные Значение ошибки: 8524 Операция DSA не смогла быть выполнена, т.к. произошла ошибка поиска в DNS. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". В ходе проверки согласованности знаний успешно отменены следующие уведомления об изменениях. Раздел каталога: CN=Configuration,DC=cn,DC=gaz Конечный сетевой адрес: 4cf576f7-1779-4b71-a2b4-906769c7e711._msdcs.cn.gaz Конечный контроллер домена (если известен): CN=NTDS Settings,CN=SRV-BDC,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=cn,DC=gaz Это событие может возникнуть, если данный или конечный контролер домена был перемещен в другой сайт. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". На BDC: Служба репликации файлов: NtFrs - код 13516. Служба репликации файлов больше не препятствует компьютеру SRV-BDC стать контроллером домена. Системный том был успешно инициализирован и служба NetLogon была уведомлена о том, что системный том подготовлен и к нему может быть открыт общий доступ как к общему ресурсу SYSVOL. Введите команду "net share" чтобы проверить наличие общего ресурса SYSVOL. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Служба репликации файлов столкнулась с проблемами при включении репликации с "SRV-AD" на "SRV-BDC" для "c:\windows\sysvol\domain", использующего DNS-имя "srv-ad.cn.gaz". Служба репликации файлов (FRS) продолжит повторные попытки. Ниже указаны причины, по которым может выдаваться это предупреждение. [1] FRS не может разрешить DNS-имя "srv-ad.cn.gaz" с этого компьютера. [2] FRS не запущена на "srv-ad.cn.gaz". [3] Сведения в Active Directory о топологии для этой реплики реплицированы еще не на все контроллеры домена. Это сообщение об ошибке записывается в журнал для каждого подключения один раз. После исправления ошибки в журнал будет записано другое сообщение, означающее, что соединение установлено. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". NTDS Replication - 1586 Репликация Windows NT версии 4.0 или более ранней с эмулятором PDC в контрольной точке завершилась ошибкой. Полная синхронизация базы данных диспетчера учетных записей (SAM) с контроллерами домена, работающими под управлением Windows NT версии 4.0 или более ранней, будет выполнена, если роль эмулятора PDC будет передана локальному контроллеру домена до следующей успешной контрольной точки. Процесс сохранения контрольной точки будет повторен позже в течение четырех часов. Дополнительные данные Значение ошибки: 8452 Контекст именования находится в процессе удаления или не был реплицирован с указанного сервера. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Теперь по сути: PDC: ipconfig /all: Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : srv-ad Основной DNS-суффикс . . . . . . : cn.gaz Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : да Порядок просмотра суффиксов DNS . : cn.gaz Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethern et NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1D-60-1F-76-44 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.10 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2 Netcard queries test . . . . . . . : Passed
GetStats failed for '╧Ё*ьющ ярЁрыыхы№э√щ яюЁЄ'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
[WARNING] The net card '╠шэшяюЁЄ WAN (PPTP)' may not be working because it h
as not received any packets.
[WARNING] The net card '╠шэшяюЁЄ WAN (PPPoE)' may not be working because it
has not received any packets.
[WARNING] The net card '╠шэшяюЁЄ WAN (IP)' may not be working because it has
GetStats failed for '╠шэшяюЁЄ WAN (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
[WARNING] The net card '╤хЄхтющ рфряЄхЁ 1394' may not be working because it
Per interface results:
Adapter : ╧юфъы■ўхэшх яю ыюъры№эющ ёхЄш
Netcard queries test . . . : Passed
Host Name. . . . . . . . . : srv-ad
IP Address . . . . . . . . : 10.0.0.10
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . . : 10.0.0.1
Dns Servers. . . . . . . . : 10.0.0.2
AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
Default gateway test . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . : Passed
[WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenge
r Service', <20> 'WINS' names is missing.
WINS service test. . . . . : Skipped
There are no WINS servers configured for this interface.
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Passed
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently configured:
NetBT_Tcpip_{E1C0E0D9-6BCF-4165-AF96-B0660DD0D395}
1 NetBt transport currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
[WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Servi
ce', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined.
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed
[WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS se
rver '10.0.0.2'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication.
[FATAL] No DNS servers have the DNS records for this DC registered.
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently bound to the Redir
The redir is bound to 1 NetBt transport.
List of NetBt transports currently bound to the browser
The browser is bound to 1 NetBt transport.
DC discovery test. . . . . . . . . : Passed
DC list test . . . . . . . . . . . : Passed
Trust relationship test. . . . . . : Skipped
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Passed
IP Security test . . . . . . . . . : Skipped
Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information
The command completed successfully
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Default-First-Site-Name\SRV-AD
Starting test: Connectivity
......................... SRV-AD passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... SRV-AD passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... SRV-AD passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... SRV-AD passed test NetLogons
Starting test: Advertising
......................... SRV-AD passed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... SRV-AD passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... SRV-AD passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... SRV-AD passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... SRV-AD passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... SRV-AD passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... SRV-AD passed test frssysvol
Starting test: frsevent
......................... SRV-AD passed test frsevent
Starting test: kccevent
An Warning Event occured. EventID: 0x80000785
Time Generated: 11/17/2010 11:18:14
(Event String could not be retrieved)
......................... SRV-AD failed test kccevent
Starting test: systemlog
......................... SRV-AD passed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... SRV-AD passed test VerifyReferences
Running partition tests on : Schema
Starting test: CrossRefValidation
......................... Schema passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : cn
......................... cn passed test CrossRefValidation
......................... cn passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : cn.gaz
Starting test: Intersite
......................... cn.gaz passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... cn.gaz passed test FsmoCheck
ipconfig /all: Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : srv-bdc Основной DNS-суффикс . . . . . . : cn.gaz Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : cn.gaz Lan - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet адап тер (Универсальный) Физический адрес. . . . . . . . . : 00-03-FF-A2-DE-64 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.11 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2 Netcard queries test . . . . . . . : Passed
Adapter : Lan
Host Name. . . . . . . . . : srv-bdc
IP Address . . . . . . . . : 10.0.0.11
Global results:
NetBT_Tcpip_{60965B48-BE16-48D2-B831-7A1CDE3140E0}
Trust relationship test. . . . . . : Passed
Secure channel for domain 'CNGAZ' is to '\\srv-ad.cn.gaz'.
Testing server: Default-First-Site-Name\SRV-BDC
The host 4cf576f7-1779-4b71-a2b4-906769c7e711._msdcs.cn.gaz could not b
e resolved to an
IP address. Check the DNS server, DHCP, server name, etc
Although the Guid DNS name
(4cf576f7-1779-4b71-a2b4-906769c7e711._msdcs.cn.gaz) couldn't be
resolved, the server name (srv-bdc.cn.gaz) resolved to the IP address
(10.0.0.11) and was pingable. Check that the IP address is registered
correctly with the DNS server.
......................... SRV-BDC failed test Connectivity
Doing primary tests
Skipping all tests, because server SRV-BDC is
not responding to directory service requests
Отправлено: 12:46, 17-11-2010 |
Старожил Сообщения: 250
Профиль | Отправить PM | Цитировать Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2 это что такое? |
Отправлено: 18:17, 17-11-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 10.0.0.1 - щлюз.
10.0.0.2 - DNS. Оба на FreeBsd. DNS на контроллере домена не поднимал. Вообще обязательно ли поднимать DNS на контроллере домена, либо можно обойтись другим? В планах запустить вторичный DNS на контроллере, но сначала хотелось бы, чтоб нормально работала репликация между контроллерами. |
Отправлено: 09:10, 18-11-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 630
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата K-serega:
2. Нельзя, если не хотите проблем. 3. среди DNS-серверов для всех ПК сети должны быть уазаны два DNS-сервера, находящиеся на контроллерах домена. DNS-сервера на контроллерах домена могут иметь forward или корневые ссылки для разрешения имен за пределами домена. PS: подняв DNS-сервера, на обоих серверах пропишите по 2 DNS: 127.0.0.1 и адрес другого контроллера. |
Отправлено: 22:25, 18-11-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ясно. Спасибо.
Но DNS (он же DHCP) сервер 10.0.0.2 у нас основной и убрать его нет возможности. Подскажите как поступить в таком случае. Может на PDC поднять вторичный DNS сервер, а на BDC реплицировать AD? И как все будет работать в таком случае при выходе из строя PDC? |
Отправлено: 09:24, 19-11-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уважаемый, K-serega, я же Вам написал:
Цитата QRS:
А на DNS-ах контроллеров (на обоих, т.к. forward реплиицируется только на W2008) сделайте forward на Ваш бесценный 10.0.0.2 ![]() PS: forward хорош, когда тот сервер имеет корневые ссылки и сам занимается разрешением имен, а не пересылает запросы серверу провайдера... например, ***телеком (Домолинк) грешит тем, что в некоторых регионах его DNS-сервера часто ложатся или тупят... и получается, что Инет вроде есть, но без рабочего DNS на страницы не выйдешь! Т.о. если используете DNS провайдера через forward, убедитесь в его надежности, а лучше сами настройте у себя корневые ссылки. |
Отправлено: 23:59, 19-11-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, все заработало.
Настроил DNS на обоих контроллерах. Мониторю журналы, периодически смотрю netdiag и dcdiag. |
Отправлено: 15:57, 29-11-2010 | #7 |
| EventID - Уведомление Ист. события: HHCTRL Категория события: Отсутствует. Код события: 1903 | cleric1985_n | Устранение критических ошибок Windows | 7 | 27-11-2015 16:14 | |
| Служба репликации файлов. Код ошибки 13508. | Akella2007 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 12-03-2013 10:49 | |
| Служба репликации файлов или почему блокируются учетки! | belialus | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 02-02-2010 11:51 | |
| EventID - [решено] Источник события:Windows Installer 3.1 Код события: 4379 | ozzik | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 31-10-2007 15:41 | |
| Категория события: Доступ к службе каталогов - Код события: 565 | Kostyl | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 19-10-2005 08:33 | |
