| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Другие серверные продукты » SCCM - SCCM - установка удаленно ОС |
Новый участник Сообщения: 39 |
Есть сеть из 300 компьютеров, компы достаточно старые, года 2007 Фоксконы. Нужно удаленно устанавливать винду на компы, сможет ли System Center Configuration Manager сделать это? Как осуществляется. Я так понимаю все управление идет только при установки клиента на компьютер, а вот допустим компьютер голый полностью, как установить ОС ? Компьютеры загрузку по сети помоему не поддерживают.
Отправлено: 17:24, 18-11-2010 |
Ветеран Сообщения: 5624
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну если компы не поддерживают загрузу по сети, то как вы себе представляете удаленную установку? Если, к примеру, автомобиль, не поддерживает дистанционный запуск, то как ни дергайся, удаленно не заведешь
------- Отправлено: 01:20, 19-11-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать есть допустим идея такая, запустить лайв СД, с поддержкой дров по сети, и тогда компьютер автоматом будет цепляться, так и делать развертку.
Отправлено: 15:07, 19-11-2010 | #3 |
Ветеран Сообщения: 902
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fracture, Видимо вы совсем старых компьютеров не видели ))
В BIOS'е посмотрите пункт:"LAN Boot ROM" или как-то так. Поставьте в режим Enable После либо в BIOS'е выставите первую загрузку с устройства: LAN или после POST жмите горячую клавишу (У меня к примеру F8. На некоторых M/B - ESC) для: а) Выскочит меню с выбором устройства, с которого нужно загрузится, или напрямую загрузка с устройства (в данном случае имеется ввиду LAN) |
------- Отправлено: 03:22, 21-11-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ситуация следующая. да параметр есть загрузки LAN, но я так понимаю, нужно ставить микросхему в сетевую карту, чтоб она откуда то загружалась, естественно микросхемы нет, винду ставить охота. Возможно ли создать загрузочный диск который сам будет куда либо обращаться.
Отправлено: 17:33, 24-11-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если сетевая карта встроенная, то она уже имеет функцию загрузки по сети.
------- Отправлено: 19:28, 24-11-2010 | #6 |
| SCCM - Установка sccm и wsus | AntiZero | Другие серверные продукты | 1 | 17-08-2010 12:45 | |
| SCCM - Установка ПО спомощью SCCM 2007 R2 | ejik_off | Другие серверные продукты | 3 | 05-07-2010 17:44 | |
| SCCM USMT 3.01 Разворачивание ОС | vermaht | Другие серверные продукты | 0 | 10-06-2010 22:14 | |
| SCCM - [решено] Проблема с SCCM | aukuku | Другие серверные продукты | 13 | 12-04-2010 10:13 | |
| RAdmin , установка удаленно | Jhakal | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 21 | 29-01-2008 14:25 | |
