Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Датчкики температур
Датчкики температур
Аватара для Guest
Guest
Здравствуйте все!
Вопрос такой: есть у меня П3-866 на матери Chaintech 6OJV-2
Работает он прекрасно, но посмотрев бета версию ut2k3 я решил, что надо бы разогнать камешек... Да вот с мониторингом температуры вышла непоняточка:
Взял я motherboard monitor, а он показывает, что есть 3 датчика, кот. показывают следующие данные: 37, 78 и 127 oC соответственно. В SiSoft Sandra 2002 названия этим данным были: MB, CPU и блок питания...
Получается, что у меня температура процессора вообще близка к критической 80 oC, кот. заявлена на сайте Интеля...
При этом кулер, входивший в комплект процессора, работает нормально.
В БИОС-е же показывается температура процессора после перезагрузки 36 оС.
Какая из приведенных температур наиболее реальная для данного проца? Могу ли я вообще его разогнать (подняв частоту шины со 133 до 150 МГц) или мне стоит поостереься, т.к. проц и сейчас перегревается?
Отправлено: 22:32, 18-08-2002
lehha
Сообщения: n/a
Биос врать не будет, так что гони смело.
Отправлено: 06:36, 19-08-2002 | #2
Andr
Сообщения: n/a
Почему при только включеном компе датчики температуры HDD, CPU
и материнки показывают соответственно - 23 , 28 ,33*C(и в
биосе и в проге SpeedFan). ???Такая большая погрешность ?
Отправлено: 18:47, 19-08-2002 | #3
Nik Nik вне форума
местный оверклокер
Благодарности: 8
ИМХО, MBM ненастроен, в биосе наверняка всё правильно показывает. А вообще разбери комп и потрогай кулер, если палец держать горячо(или невозможно), то пора ставить что-нибудь посерьёзнее
Шанс разогнать камень есть, но небольшой, в общем зависит от твоего конкретного проца и охлаждения.
2:5058/[email protected]
Отправлено: 17:39, 20-08-2002 | #4
Погрешность у датчиков действително не маленькая , но в твоем случае все почти в норме 23-почти комнатная температура, ну а проц и чипсет нагреваются довольно быстро.
Отправлено: 23:27, 11-10-2002 | #5
Почему разные проги показывают различные показания температуры процессора?
Asus probe - немеренные 52-58 градусов, а
CPUCool - всего-то 30-33...не больше...
это как же понимать...
p/s/
при этом показания материнки одинаковые, около 29-32...
фотография - http://photog.ru
Отправлено: 23:37, 15-10-2002 | #6
Аватара для HETPE3B
ПИВОНЕР
Благодарности: 5
Himera
у Asus проги вроде предназначены только для их продукции..
Лучше геройски пёрнуть, чем предательски набздеть
<<<официальный сайт символического направления>>>
Наши поезда самые поездатые поезда в мире, и никакие поезда не перепоездят по поездатости наши поезда!
Отправлено: 02:32, 16-10-2002 | #7
Аватара для StAlex
Ищу новости
Благодарности: 15
Температура процессора около 60 градусов. Можешь проверить - поработал комп часок - выключи и зайди в Bios. Там показания температур проца найдешь.
Отправлено: 06:35, 16-10-2002 | #8
Himera
Я (мать Asus) уже давно не юзаю Asus Probe... Она, по крайней мере моя, даже не способна как следует поорать, если что-то не в порядке. И комп не вырубает в критической ситуации. И частенько с другими прогами конфликтует и начинает безбожно глючить.
Поставил MB Probe . Маленькая, простая до неприличия, все корректно меряет, если что-то не так, PC Speaker пищит как сумашедший. Комп может вырубить или в спящий режим перевести.
Советую
Отправлено: 08:23, 16-10-2002 | #9
так почему такое различие...
всетаки 30 градусов или 60...разница я думаю есть...
В биос, кстати, ближе к 30 градусам...
p/s/
мать Asus P4t-E...
AsusProbe с прилогаемого диска...
Отправлено: 11:39, 16-10-2002 | #10
[решено] Расхождение температур ядер и общей температуры процессора sashadeg Процесcоры 22 11-04-2015 09:50
Норма температур CPU,HDD.. ILLeGaLL Хочу все знать 3 31-05-2009 12:04
Цифровое фото - Проблема от перепада температур? Цицерон Прочее железо 5 04-05-2008 14:08
Перегревы из-за аномальновысоких температур yurfed Материнские платы и память 14 01-06-2007 17:11
