| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » [решено] Проблема с видеокартой. На экране при загрузке отображаются артефакты. |
Пользователь Сообщения: 143 |
Подскажите стоит питать надежды или нет по поводу видеокарты.
В компьютере установлена видеокарта: Leadtek GeForce 8600 GTS 710 Mhz PCI-E 256 Mb 2000 Mhz 128 bit 2xDVI TV HDCP Вчера работала хорошо, игрался в игрушку. Потом отключилось электричество, прошло 5 минут электричество дали . Включил компьютер и опять понеслось игрушки фильмы...вечером выключил компьютер.Сегодня включаю компьютер, все как положено на экране первый экран: версия биоса, детектинг устройств, НО фон экрана черного цвета в крапинку(красные квадратики довольно больших размеров). Дальше идет загрузка Windows, на экране логотип Win7, на черном фоне с зелеными линиями......дальше загрузка не идет. Один раз получилось таки загрузить, все работает, только если запустить игрушку, через пару тройку минут, экран застывает, изображение съезжает, получаются квадратики, дальше компьютер не реагирует, помогает только рестарт, звук зависает трещит. Если умерла видеокарта, посоветуйте видеокарту в районе 3-3.5 тр. (мат.плата: ASUS P5K-E конечно если это необходимо) . Спасибо. |
Отправлено: 20:57, 25-11-2010 |
Забанен Сообщения: 6158
Цитата HORRIBLE:
Цитата HORRIBLE:
Такая, например. |
Отправлено: 21:13, 25-11-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vadblm:
Отправлено: 21:20, 25-11-2010 | #3 |
Цитата HORRIBLE:
Если бюджет 3,5 тр. то думаю лучший выбор GT 240 c GDDR5 вроде той, что выше показал. |
Отправлено: 21:28, 25-11-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ту которую вы ссылкой привели по производительности соизмерима или мощнее той, что у меня была ?
GTX 260 )) аж в два раза дороже ![]() |
Отправлено: 21:31, 25-11-2010 | #5 |
Отправлено: 21:35, 25-11-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GTX 260, а она на имеющейся мат.плате будет работать. Там на видяхе PCIEXpr2.0, а на мат.плате не знаю.
А во прочитал, что совместимы стандарты PCIEXpr2.0 и PCIEXpr1.0. Ну значит, не буду гемороиться и возьму GT 240. спасибо. |
Отправлено: 21:44, 25-11-2010 | #7 |
Только не берите, соблазняясь ценой, карты от Leadtek, Palit и прочих говноделов. Хорошие производители это Gigabyte, MSI, Zotac, XFX.
Отправлено: 21:53, 25-11-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать оо спасибо учту.
Отправлено: 21:59, 25-11-2010 | #9 |
| Загрузка - [решено] winXP перезагружается при загрузке компа на экране заставки с бегунком.. | nersafer | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 11-08-2010 19:23 | |
| Блики на экране. Неполадки с видеокартой? help... | vladsn | Видеокарты | 0 | 06-08-2009 13:43 | |
| Проблема с видеокартой :Артефакты в играх, перегрев | superalex | Видеокарты | 10 | 10-07-2009 17:37 | |
| непонятные артефакты на экране.... | BlackB | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 02-12-2008 14:29 | |
| цветные горизонтальные полосы на экране, При загрузке ПК , при запуски игр и т.д | Clop | Видеокарты | 16 | 20-10-2006 21:43 | |
