| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Загрузка с RAID контроллера PCI |
Ветеран Сообщения: 529 |
Установлен дополнительный RAID контроллер PCI, к нему подключены CD-RW на Primary master и HDD на Secondary master. Вот как загрузить комп с этого HDD ?
В BIOS при выборе boot device нет ничего похожего на RAID. |
------- Отправлено: 23:09, 23-01-2004 |
admin Сообщения: 1450
Профиль | Отправить PM | Цитировать ставь scsi, и уже в bios'е scsi контроллера выбирай нужный винт для загрузки
Отправлено: 23:41, 23-01-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если в BIOS-е мат. платы ставишь Boot from ... SCSI, то после поиска RAID-ом устройств, комп зависает и всё.
------- Отправлено: 23:53, 23-01-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать мать какая? какой контроллер?
Отправлено: 23:57, 23-01-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать мать Soltek - SL-75DRV5
контроллер Innovision - EIO-1680 |
------- Отправлено: 00:55, 24-01-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуйте прошить мать новым биосом отсюда. из загрузки уберите вообще все. как поведет себя контроллер?
Отправлено: 02:37, 24-01-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bios уже давно стоит T1.8, последний для этой мат. платы.
Не совсем понял что значит убрать из зарузке вообще всё ? Пробовал ставить first, second, third device в Disabled и Boot Other Device в Enabled, всё равно загружаеться со стандартного первого IDE master-а HDD. [s]Исправлено: Skynet, 13:37 24-01-2004[/s] |
------- Отправлено: 13:24, 24-01-2004 | #7 |
Странный тип Сообщения: 813
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня загружался с PCI контроллера. Причём без всяких манипуляций. Может раздел неактивный?
А если на первый канал винт поставить? |
------- Отправлено: 20:09, 24-01-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Skynet
как сказал Kent пробовал менять местами HDD и CDROM?перетыкать контроллер в другой слот? в биос контоллера зайти можешь? попробуй также диск, сидящий на шву подключить к контроллеру. или отключи его вообще (для поверки).. |
Отправлено: 02:20, 25-01-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Раздел на HDD активный, хард просто с другого компа.
Пробовал отключать CD-RW, менять местами, оставлял только HDD на первом канале. Ничего не меняется. Пробовал и RAID контроллер в PCI Slot 1,2,3,4,5 переставлять, безрезультатно. И вынимал все PCI платы, чтобы только один RAID был, ни с места. В BIOS контроллера то зайти могу, но там только: Press F1 to delete RAID set Press F2 to create RAID set Press F3 to create spare drive Press F4 to resolve conflicts и Esc *для выхода. Загрузка идет так : показываеться Video BIOS, потом стандартный BIOS с определением IDE устройств, затем Bios RAID контроллера - Searching for devices ..., показывает на каких каналах устройства и дальше продолжаеться обычная загрузка. Теперь самое интересное ! Попробовал поставить этот RAID контроллер на старенький комп с Pentium2. Там в стандартном BIOS-е ставишь First, Second, Third в Disabled и Boot Other в Enabled и комп без проблем начинает грузиться с HDD подключенного к этому RAID ! ![]() |
------- Отправлено: 13:30, 25-01-2004 | #10 |
| [решено] Не устанавливается и не загружается WindowsXP с SATA PCI-контроллера | VINDIGO1 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 30 | 28-04-2010 12:06 | |
| БП и ИБП - Питание для Raid-контроллера | noxville | Прочее железо | 12 | 02-11-2009 14:18 | |
| Разное - Выбор RAID-контроллера | InnoSanctum | Прочее железо | 0 | 18-06-2008 17:13 | |
| Замена SCSI Raid контроллера на сервере с Windows 2003 | stpavel | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 30-07-2007 11:46 | |
| Интеграция RAID контроллера IT8212 | mty | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 06-10-2005 17:24 | |
