| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - Сброс активации Windows 7 при запаковке Sysprep |
Новый участник Сообщения: 8 |
Здравствуйте как сделать чтобы Windows 7 после обработки не сбрасывала сведения о своей активации. Есть DVD OEM поставщика при установке с которого Windows 7 устанавливается активированным. Но при запаковке Sysprep'ом активация сбрасывается, компьютеры обычные Десктопы. Собственно вопрос как сделать чтобы активация Windows 7 не сбрасывалась?
Насчёт привязок по SLIC не уверен, но думаю что компания не достаточно большая для такого рода штуковин. |
Отправлено: 14:28, 30-11-2010 |
Пользователь Сообщения: 135
Профиль | Отправить PM | Цитировать Flash123, думаю что никак не сделаете...Но можно попробовать интегрировать серийный номер и сертификат в дистрибутив Windows!Для этого нужно сделать следующее: создайте папку
sources\$OEM$\$$\SYSTEM32\OEM в дистрибутиве Windows и положите в неё сертификат. При установке он подхватится автоматом. Расширение у сертификата должно быть *.xrm-ms. Серийник в образ можно прописать при помощи команды DISM /Set-ProductKey, либо добавив соответствующую команду в файл SetupComplete.cmd, который нужно поместить в папку sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts Пример команды: cscript %windir%\system32\slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX Серийник при установке всё равно спрашивает, просто указывать "Далее". |
Отправлено: 22:41, 01-12-2010 | #2 |
| Разное - [решено] Как избежать активации windows при смене материнской платы? | Terry | Лицензирование продуктов Microsoft | 9 | 06-03-2010 10:38 | |
| Установка - Ошибка при активации Windows Vista Business | slassa | Microsoft Windows Vista | 1 | 16-10-2009 15:20 | |
| SYSPREP не подхватывает sysprep.inf | lastakademik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 17-07-2007 19:38 | |
| Сброс активации в Vista | Sparkster | Microsoft Windows Vista | 1 | 09-04-2007 15:55 | |
| DNS -имя не существует - ошибка при активации Windows Vista Business | inters | Microsoft Windows Vista | 14 | 03-01-2007 18:35 | |
