| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Не запускается ПК. Мёртвый БП ? |
Пользователь Сообщения: 82 |
Целый день не трогал компьютер. Вечером нажимаю кнопку питания на системнике и ничего не происходит. Вытащил БП и подключил к нему один жёсткий диск для нагрузки, замкнул зелёный и чёрный контакты, он заработал, HDD раскрутился.
Из системника вытащил все устройства включая видеоадаптер. Подключил БП к плате, нажимаю кнопку включения и снова ничего. Кстати лампочка на плате горит. Попробовал вытищить проводки для подключения кнопок с передней панели и закоротить отвёрткой, реакции по прежнему нет. Что может быть неисправно ? Конфигурация ПК: Процессор: Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 2.60 GHz Системная плата: P5KPL-C/1600 |
Отправлено: 01:57, 05-12-2010 |
Ветеран Сообщения: 1791
------- Отправлено: 09:41, 05-12-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Codru, более подробная конфигурация у меня в профиле. Не знаю тока что про БП написать, я там даже мощности не увидел.
А не подскажите, как можно вычислить что неисправна именно плата, если под рукой другого такого же рабочего процессора ? |
Отправлено: 10:45, 05-12-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата POPOV2010:
Цитата POPOV2010:
Цитата POPOV2010:
Цитата POPOV2010:
Внесите ясность в предложение Цитата POPOV2010:
------- Отправлено: 11:08, 05-12-2010 | #4 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать POPOV2010, очистите всё отпыли, замените термопасту в СО процессора, очистите CMOS BIOS SETUP. Вольтаж батарейки BIOS?
Цитата POPOV2010:
------- Отправлено: 11:11, 05-12-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Codru:
![]() Цитата Codru:
Цитата Codru:
)Цитата Codru:
Цитата POPOV2010:
Цитата IgNat:
Вытаскивал батарейку CMOS BIOS на минутку, вставлял обратно. Чем померить вольтаж незнаю, из инструментов ничего кроме отвёрток нету. Цитата IgNat:
Отправлено: 11:32, 05-12-2010 | #6 |
При включении ПК, все вентиляторы крутятся? |
------- Отправлено: 11:43, 05-12-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Речь шла об этом
Цитата Codru:
Цитата POPOV2010:
Цитата Codru:
------- Отправлено: 11:47, 05-12-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IgNat:
Добавлено позже: Отключил шнур питания. Вытащил батарейку, замкнул 2 контакта перемычкой на 10 сек. по инструкции. Вставил батарейку назад. Вообщем ничего не изменилось. Да и я никак не пойму при чём тут CMOS если у меня вообще никакой реакции на включение ПК ? Цитата Codru:
Цитата Codru:
Последний раз редактировалось POPOV2010, 05-12-2010 в 12:21. Отправлено: 11:56, 05-12-2010 | #9 |
![]() Цитата POPOV2010:
Если есть возможность, то проверьте с другим БП. Осмотрите целостность (вздутие, подтёки и т.д) конденсаторов на системной плате и БП. |
------- Отправлено: 13:51, 05-12-2010 | #10 |
| Разное - Не запускается система, после перезагрузки запускается "Восстановление системы" | amosk | Microsoft Windows Vista | 5 | 13-11-2014 22:54 | |
| Комп почти мёртвый | СиДжей | Непонятные проблемы с Железом | 22 | 03-06-2010 18:25 | |
| Не запускается IE | p00h | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 18-04-2005 20:39 | |
| ПК не запускается | Absolut | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 06-11-2004 18:11 | |
