| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » термодатчик куллера |
термодатчик куллера
Новый участник Сообщения: 8 |
Доброго времени суток!
Ситуация: мат. плата MSI 648 Max-V MS-6585, кулер Titan TTC-W5TB/TC. В решетке радиатора (в основании) имеется отверстие с термодатчиком, провода от термодатчика оборвались (запаять не получится, и термодатчик не достать). Перестал регулироваться куллер, ни speed fan ни утилита от MSI core center не помагают, а кулер крутится на 4882 оборатах (температура процессора - 27 С), шумит жутко. Может кто знает название термодатчика и вообще какой термодатчик подойдет для этого? |
Отправлено: 17:36, 08-12-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что-то термодатчики отдельно не попадались. Возможно, просто плохо я их искал...
Как выход - купить новый аналогичный кулер. Застрявший термодатчик высверлить, или же просто прикрепить новый термодатчик к радиатору, на скотче, например. Или же управлять имеющимся вентиляторов вручную, через регулятор оборотов, любой. |
------- Отправлено: 07:10, 09-12-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пытался нагреть радиатор и достать датчик, но ничего не вышло - более того провода отвалились и от самого кулера. Зато появилась идея: сейчас кулер крутится на 4882 оборатах при 27-30 градусах при простое; обычно он крутился со скоростью примерно 2100-2500 при температуре 35-40 при нагрузке. Может просто в красный провод 12 В впаять резистор и не париться? Если это так, то какой резистор впаять, чтоб добиться скорости 2100-2500 об/мин ?
Отправлено: 12:13, 09-12-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обычно приходится подбирать, всё-таки параметры вентиляторов разные в зависимости от модели.
Скорее всего что-то порядка 50 Ом понадобится. |
------- Отправлено: 12:38, 09-12-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я паял 100 Ом, но на корпусные вентили. Кстати при этом пропадет мониторинг частоты вращения вентилятора, а это ни есть хорошо. Может случиться невключение материнки вообще, потому как биос мониторит вентиль CPU.
Последний раз редактировалось Normal, 09-12-2010 в 13:03. Причина: дописал Отправлено: 12:48, 09-12-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Кстати, у залмановских вентиляторов существует вставка с резистором, резистор номиналом примерно 30 Ом. Так при использовании этой вставки функция мониторинга сохраняется. А скорость вращения вентилятора замедляется. |
------- Отправлено: 14:24, 09-12-2010 | #6 |
, паяльником паял... а что может быть неверным, резистор не транзистор, полярность не перепутаешь. |
Отправлено: 14:55, 09-12-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всего лишь вставил резистор в чёрный провод (общий). Поэтому обороты вентилятора таки уменьшились, а тахометр работать перестал.
------- Отправлено: 06:15, 10-12-2010 | #8 |
| [решено] Расположение куллера | Graf7 | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 26-02-2010 07:41 | |
| Вопрос о видеокарточке и куллера. | ---igor--- | Разгон, охлаждение и моддинг | 3 | 19-06-2009 07:12 | |
| Насчет куллера | olfand | Хочу все знать | 2 | 09-02-2009 23:12 | |
| Вентилятор Thermaltake - термодатчик не работает | Utuwa | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 22-11-2008 12:56 | |
| Управление куллера чипсета с XP | Noel | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 01-11-2005 15:26 | |
