| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - [решено] Не могу запустить часть программ, отказано в доступе |
Новый участник Сообщения: 31 |
Когда запускаю например IP-TV плеер. или ещё пару прог вылетает табличка.Отказано в доступе к указанному устройству,пути или файлу. ... Возможно у вас нет нужных прав доступа к этому объекту. Установлен KIS 11. всё остольное работает. как вылечить?
Отправлено: 11:47, 13-12-2010 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать slavens2, проявляется ли проблема в безопасном режиме?
Отправлено: 12:24, 13-12-2010 | #2 |
Отправлено: 12:33, 13-12-2010 | #3 |
Старожил Сообщения: 164
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй открыть обыкновенные папки(где у тебя видео\музыка и т.д)если тоже самое то это вирус
у меня тоже было такое стоял тоже каспер что делать или переустанавливать систему или востановить систему из заранее подготовленного файла архивации(acronis) если это вирус то им уже управляет кто-то с правами администратора |
Отправлено: 12:41, 13-12-2010 | #4 |
Старожил Сообщения: 263
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если стоит файловая система NTFS, то вы не пробовали для начала посмотреть, есть ли у вас такое право, как Обзор папок / Выполнение файлов для данного EXE файла?
Цитата fyt:
Отправлено: 13:41, 13-12-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В безопасном режиме тоже самое
Отправлено: 13:53, 13-12-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать slavens2, на всякий случай советы в темах:Если не поможет, с помощью Process Monitor можно посмотреть, что происходит при запуске программ (к каким файлам/папкам или разделам реестра нет доступа).
Отправлено: 14:01, 13-12-2010 | #7 |
Отправлено: 13:12, 14-12-2010 | #8 |
А мой пост, насколько я понял, проигнорировал (по крайней мере не видел, чтобы ты проверил наличие данного права доступа)? Чтобы получить доступ ко вкладке с настройками правами доступа, нужно в свойствах папки убрать "Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)", после этого в свойствах файла/папки появится безопасность, где можно смотреть и переправлять права доступа. |
------- Отправлено: 13:56, 14-12-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать myhouse_1991, просто ещё не успел проверить твой способ, щас займусь
Отправлено: 23:20, 14-12-2010 | #10 |
| Доступ - [решено] Не могу заменить файл,отказано в доступе. | kul | Microsoft Windows 7 | 2 | 06-06-2010 20:06 | |
| Службы - [решено] не удалось запустить службу Планировщик заданий. Ошибка 5 отказано в доступе | Cetacea | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 03-11-2009 22:56 | |
| Вопрос - Отказано в доступе | Alekseibor | Защита компьютерных систем | 2 | 18-07-2008 12:23 | |
| Доступ - Отказано в доступе | slenok | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 19-01-2007 09:51 | |
| Отказано в доступе. | Zluk | Сетевые технологии | 1 | 10-12-2006 19:56 | |
