| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » WSUS » Возникает ошибка после установки WSUS |
Доброго времени суток!
После установки WSUS возникает ошибка: Ошибка.JPG Помогите кто может. |
Отправлено: 15:10, 14-12-2010 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Bugai.SA,
Откройте диспетчер служб IIS ->Веб узлы ->Веб узел по умолчанию->DssAuthWebService щелкаете правой, выбираете Свойства и покажите скрин с закладки "Виртуальный каталог" и скрин с закладки "Безопасность каталога"-> Управление доступом и проверка подлиности->Изменить. |
------- Отправлено: 15:24, 15-12-2010 | #11 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поднял на другой машине сервак, произвёл все неоходимые манипуляции и в слежствии ошибка как и на той машине, но в событиях ошибка:
Консоли администрирования WSUS не удается подключиться к серверу WSUS через удаленный API. Проверьте, запущены ли на сервере служба Update Services, IIS и SQL. Если проблему не удается устранить, попробуйте перезапустить IIS, SQL и службу Update Services. System.Net.WebException -- The request failed with HTTP status 404: Not Found. Source Microsoft.UpdateServices.Administration Stack Trace: at Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy.CreateUpdateServer(Object[] args) at Microsoft.UpdateServices.Administration.AdminProxy.GetUpdateServer() at Microsoft.UpdateServices.UI.AdminApiAccess.AdminApiTools.GetUpdateServer() at Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Wizards.OOBE.OOBEWizard.get_AdminApiTools() at Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Wizards.OOBE.OOBEWizard.get_ServerState() at Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Wizards.OOBE.OOBEWizard.SetNavigationItemEnabledStates() at Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Wizards.OOBE.OOBEWizard.InitializeNavigationItems() at Microsoft.UpdateServices.UI.SnapIn.Wizards.OOBE.OOBEWizard.OOBEWizardInitialize() Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". перед ней много ошибок: Веб-служба отчетов не работает. Программный интерфейс (API) удаленных веб-служб не работает. Веб-служба синхронизации серверов не работает. Клиентская веб-служба не работает. Простая веб-служба подтверждения подлинности не работает. Веб-служба подтверждения подлинности DSS не работает. Я в шоке. |
Отправлено: 15:25, 15-12-2010 | #12 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Telepuzik:
А безопасность вот: |
Отправлено: 15:34, 15-12-2010 | #13 |
И попробуйте еще на первом сервер выполнить следующее, открываете окно коммандной стороки и вводите: cd c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727 Aspnet_regiis - ir |
------- Отправлено: 15:35, 15-12-2010 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать точнее вот
Отправлено: 15:35, 15-12-2010 | #15 |
------- Отправлено: 15:39, 15-12-2010 | #16 |
Отправлено: 15:46, 15-12-2010 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверку подлиности Windows отключили? Выполнили Aspnet_regiis - ir? IIS перезапустили? Результат тот же?
------- Отправлено: 15:51, 15-12-2010 | #18 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да всё сделал, но ничего не изменилось.
Отправлено: 15:58, 15-12-2010 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Bugai.SA:
------- Отправлено: 16:10, 15-12-2010 | #20 |
| Загрузка - Возникает ошибка при загрузке windows xp | sasha911171 | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 11-11-2010 16:19 | |
| Установка - Ошибка после завершения установки WIN 7 | handyanimals | Microsoft Windows 7 | 2 | 07-10-2010 20:25 | |
| Разное - [решено] ошибка после установки Alkohol 120% | Master WEB | Microsoft Windows Vista | 4 | 26-08-2007 11:47 | |
| ошибка активации после установки SP2 | Sobol | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 15-03-2006 13:07 | |
| При закачке мелодий, картинок, игр возникает ошибка: | PavelDi | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 2 | 01-02-2004 19:45 | |
