| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » НЕрусская Windows и русские программы. |
naka
Доброго всем дня!
У меня такая проблема, на одной PC стоит немецкий вин98, 2000 и XP. Когда там запускаю приложения написанные в России нельзя читать сожержание меню, хелпов и много другого произведенного в России. Причем на всех ОС. В принципе системы кириллизированы. Немецким Вордом можно читать и писать на русском. Есть решение проблемы? С уважением Р. |
Отправлено: 14:00, 09-01-2003 |
помоЧник Сообщения: 922
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Осторожно всем. SandroK прав, накрутите чего не того заодно. Может система упасть
------- Отправлено: 14:25, 11-01-2003 | #11 |
NickTsyrin
Всетаки прежде чем лезть в реестр, необходимо проверить установки языка и кодовой страницы по умолчанию. Пару лет назад была таже продлема - все решилось через изменения языка по умолчанию. А отредактировав реестр вручную как было описано выше собственно этого же и добъетесь, только "насильно"! |
Отправлено: 00:59, 17-01-2003 | #12 |
Guest |
Отправлено: 16:49, 18-01-2003 | #13 |
Scout
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Имею: Windiws 98 SE и программка под дос. После включения компьютера программа запускается но вместо русских букв - кракозябры. Выходим из нее и заходим снова - все нормально, все буквы русские. Потом снова выходим и заходим - опять ерунда. Без разницы пятый раз загружаем программу или десятый - никакой гарантии что кириллица подгрузится (или нет). Может с первого раза загрузится русские буквы а потом с пятого - нет. Брал файлы Autoexec.bat и config.sys с других компов где стоит та же прога но таких проблем нет. Не помогает. Есть еще особенность - если прогу запустить в оконном режиме - кириллица есть в любом случае, даже когда на полном экране идут кракозябры. Впрочем это наверное логично. хм. Просьба не предлагать грузить в autoexec rksv - шрифт сильно меняется. Спасибо. |
Отправлено: 12:18, 22-01-2003 | #14 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуй запустить ее из голого ДОС-а (с нажатым CTRL) и Сейф Моды. Интересен результат
------- Отправлено: 12:59, 22-01-2003 | #15 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать то есть гружусь в сейф моде а потом запускаю прогу с нажатым Ctrl?
Отправлено: 13:11, 22-01-2003 | #16 |
Модер Сообщения: 659
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Scout
Пропиши в autoexec.bat keyrus.com. Кeyrus.com сможешь найти в инете. |
Отправлено: 00:50, 23-01-2003 | #17 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отчетец.
Запуск с нажатым Ctrl - безрезультатно (первая серия опытов - сбой при тринадцатой загрузке проги, вторая - на второй) Запуск в Safe Mode. К сожалению не смог запустить саму прогу потому что она лежит в сети, а пункта Safe Mode with Network Support почему то нет в меню =( (странно). Запустил ФАР. Хм, из десяти запусков - ни разу шрифты не подгрузились, все кракозябры. keyrus.com вешает систему. (хм. битый?) поисчем исчо |
Отправлено: 16:09, 23-01-2003 | #18 |
Так у тебя FAR не запускается? Какой же это ДOС? Попробуй следущее: Поменяй: HKEY_LOCAL_MACHINE\Config\0001\Display\Settings vgaoem на vga866 vgafix на vgaf1251 vgasys на vgas1251 Русские шрифты можешь скачать здесь. Помести их в windows/fonts Хотя вполне возможно, что надо поменять только vgasys. Не помню. Проэксперментируй. |
Отправлено: 18:50, 23-01-2003 | #19 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Olegator
да, фар не дос, но суть не в том. При запуске фара случается та же фигня что и при запуске досовой проги (ну на самом деле это бест под дос бухгалтерская программулина), а именно (сорри повторюсь) через раз или через два вне закономерности вместо русских букв подгружается ... ну в общем явно не кириллица . поэтому я и протестил вариант безопасного режима на нем...а ключик попробую поменять, спасибо. ![]() |
Отправлено: 15:12, 24-01-2003 | #20 |
| [решено] Кодировка и русские программы | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 130 | 09-02-2017 03:53 | ||
| 2008 - [решено] Русские буквы в windows 2008 | Gudvin | Windows Server 2008/2008 R2 | 7 | 11-02-2008 11:53 | |
| Интерфейс - Русские шрифты в японизированной Windows XP | Gelious | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 19-10-2007 17:46 | |
| После руссификации программы Registre Mechanic русские буквы отображаются не везде | Boikov | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 06-11-2006 19:42 | |
| Шрифты. Русские программы на нерусских осях. | Kroc | Программирование и базы данных | 3 | 23-12-2005 07:00 | |
