| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Цифровое изображение » Частичное обесцвечивание |
Изображение сканированного документа имеет посторонние цвета. Чтобы от них избавится можно просто обесцветить документ, но в документе есть печать которая должна оставаться синей. можно ли в изображении обесцветить все цвета за исключением синего цвета печати. как это сделать?
Отправлено: 06:49, 27-12-2010 |
Ветеран Сообщения: 1665
Профиль | Отправить PM | Цитировать base, обычно в драйвере сканера (canon, epson) присутствуют расширенные настройки в которых можно кое-что подкрутить добавив насыщенность тексту (в т.ч. синей печати) и убрать (обесцветить) фон.
Аналогичные процедуры можно проделать и с уже готовым изображением. В графическом редакторе вывести "кривыми" - вид s-образный. |
------- Отправлено: 14:38, 29-12-2010 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать для примера, как такое можно сделать?
Отправлено: 13:54, 03-01-2011 | #3 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как сделать в фотошопе:
- выделяете область, которую нужно обесцветить с помощью любых инструментов выделения. Как вариант, можно выделить область, которую нужно оставить цветной, а затем инвертировать выделение. - вызвать окно настройки насыщенности и цветового баланса. Как в русской версии называется - не помню, а в английской - Hue/Saturation (можно нажать Ctrl+U) - передвинуть ползунок насыщенности (Saturation) влево до конца. Три скриншота: 1. До 2. В процессе 3. После Есть ещё способы, но, может, и одного хватит) |
Последний раз редактировалось Coutty, 03-01-2011 в 14:39. Отправлено: 14:22, 03-01-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать разве реально выделить то что на моем рисунке? очень же сложный объект
может другие варианты какраз будут приемлемы?) |
Отправлено: 10:31, 04-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Который рисунок ваш? Тот, что в третьем сообщении? Он не намного сложнее, чем в моём примере.
Если речь идёт о печати, то вообще всё просто - выделение эллипсом есть. Или под печатью ещё какой-то объект, который нужно обесцветить? В таком случае, боюсь, вам придётся помучиться ![]() Сложность, как я понимаю, сводится к выделению объекта? Можете ещё попробовать выделение по цвету, если печать примерно однотонная. Select -> Color Range -> Ткнуть пипеткой в какую-нибудь точку печати -> Задать допуск по цвету (Fuzziness) примерно в 5-20 единиц -> ОК -> Инвертировать выделение. Ещё есть Quick Selection Tool для быстрого выделения. Вообще, в фотошопе очень много разных способов выделить объект. Просто нужно смотреть на конкретный рисунок, чтобы выбрать конкретный вариант. |
Отправлено: 11:00, 04-01-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать base, переводить картинку в черно-белое можно разными способами, например так.
А золото вырезается и добавляется отдельным слоем |
------- Отправлено: 10:50, 05-01-2011 | #7 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать В Фотошопе - levels
Отправлено: 17:14, 02-03-2011 | #8 |
| Интерфейс - частичное подвисание всего интерфейся | Cherterok | Microsoft Windows 7 | 14 | 14-12-2010 23:14 | |
| Интерфейс - Частичное подвисание explorer.exe | warol | Microsoft Windows 7 | 12 | 18-05-2010 14:22 | |
| Доступ - Частичное отключение UAC | melkiy625 | Microsoft Windows Vista | 5 | 02-04-2010 16:09 | |
| MSFT SQL Server - частичное восстановление базы: with partial | rivera | Программирование и базы данных | 4 | 25-03-2009 09:34 | |
| Интернет - Частичное октрытие сайтов | Lamborg | Microsoft Windows Vista | 7 | 30-05-2008 13:29 | |
