| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » [решено] Как и чем можно удалить вирус gwdrive32.exe |
Пробовал и нодом сканировать и AVZ и drweb и Trojan Remover а толку ноль он как ломился так и ломиться! Все логи AVZ и из файлового журнала нода прилогаю! ПОМОГИТЕ кто может!!!!!!!!
Отправлено: 20:26, 27-12-2010 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тут есть кто живой???
Отправлено: 20:38, 27-12-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте!Подготовьте также лог RSIT.
Скачайте RSIT или c зеркала. Запустите, выберите проверку файлов за последние три месяца и нажмите продолжить. Должны открыться два отчета log.txt и info.txt. Прикрепите их к следующему сообщению. Если вы их закрыли, то логи по умолчанию сохраняются в одноименной папке (RSIT) в корне системного диска. Радмин вы устанавливали? |
------- Отправлено: 20:43, 27-12-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все сделал!
Последний раз редактировалось lex87, 01-06-2011 в 01:46. Отправлено: 20:46, 27-12-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да радмин стоит он нужен мне для работы с удалёнкой в офисе
Отправлено: 20:47, 27-12-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скачайте ATF Cleaner, запустите, поставьте галочку напротив Select All и нажмите Empty Selected.
если вы используете Firefox, нажмите Firefox - Select All - Empty Selected нажмите No, если вы хотите оставить ваши сохраненные пароли если вы используете Opera, нажмите Opera - Select All - Empty Selected нажмите No, если вы хотите оставить ваши сохраненные пароли. Отключите: Компьютер от интернета/локальной сети Антивирус/Файерволл • Выполните скрипт AVZ AVZ, меню "Файл -> Выполнить скрипт" -> Скопировать ниже написанный скрипт -> Нажать кнопку "Запустить". begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(true);
QuarantineFile('C:\Documents and Settings\User\Application Data\ltzqai.exe','');
QuarantineFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-7086638045-4642880076-926996006-6997\csisf.exe','');
QuarantineFile('C:\Documents and Settings\User\Application Data\oekx.exe','');
QuarantineFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-3681689200-6106407222-170672864-4411\svmgr.exe','');
QuarantineFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-8529761846-8370294560-372905070-4160\svmgr.exe','');
QuarantineFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-1872472452-6276756521-006703494-1736\csisd.exe','');
QuarantineFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-2521186653-6347949846-773174997-3368\csidrv.exe','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\44.exe','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\gwdrive32.exe','');
QuarantineFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243556031-888888379-781863308-1417\systm.exe','');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\User\Application Data\ltzqai.exe');
DeleteFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-7086638045-4642880076-926996006-6997\csisf.exe');
DeleteFile('C:\Documents and Settings\User\Application Data\oekx.exe');
DeleteFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-3681689200-6106407222-170672864-4411\svmgr.exe');
DeleteFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-8529761846-8370294560-372905070-4160\svmgr.exe');
DeleteFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-1872472452-6276756521-006703494-1736\csisd.exe');
DeleteFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-2521186653-6347949846-773174997-3368\csidrv.exe');
DeleteFile('C:\RECYCLER\S-1-5-21-0243556031-888888379-781863308-1417\systm.exe');
DeleteFile('C:\WINDOWS\gwdrive32.exe');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\44.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER','Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows','Run');
RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER','Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows','Load');
RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Tnawy');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Microsoft Driver Setup');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run','Microsoft Driver Setup');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon','Taskman');
RegKeyDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Load');
RegKeyDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Microsoft Driver Setup');
RegKeyDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Run');
RegKeyDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Tnawy');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
ExecuteRepair(16);
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки выполните такой скрипт: AVZ, меню "Файл -> Выполнить скрипт" -> Скопировать ниже написанный скрипт -> Нажать кнопку "Запустить". В результате выполнения скрипта будет сформирован карантин.Отправьте quarantine.zip при помощи этой формы • Также выполните в AVZ такой скрипт. • HiJackThis Нужно пофиксить эти строки в HiJackThis. Выставив галочки напротив этих пунктов и нажмите кнопку Fix Checked. Как пофиксить в HijackThis Обновите Internet Explorer до восьмой версии Обновлять IE необходимо даже в том случае, если Вы используете другой браузер, так как он очень глубоко интегрирован в ОС Windows. Скачайте ComboFix здесь, здесь или здесь и сохраните на рабочий стол. • Внимание! Если у вас установлен Webmoney Keeper - сохраните ключи в файл! 1. Внимание! Обязательно закройте все браузеры, временно выключите антивирус, firewall и другое защитное программное обеспечение. Не запускайте других программ во время работы Combofix. Combofix может отключить интернет через некоторое время после запуска, не переподключайте интернет пока Combofix не завершит работу. Если интернет не появился после окончания работы Combofix, перезагрузите компьютер. Во время работы Combofix не нажимайте кнопки мыши, это может стать причиной зависания Combofix. 2. Запустите combofix.exe, когда процесс завершится, скопируйте текст из C:\ComboFix.txt и вставьте в следующее сообщение или запакуйте файл C:\ComboFix.txt и прикрепите к сообщению. Прим: В случае, если ComboFix не запускается, переименуйте combofix.exe в combo-fix.exe Подробнее в "ComboFix. Руководство по применению." |
------- Отправлено: 21:27, 27-12-2010 | #6 |
Странствующий хэлпер Сообщения: 2242
Профиль | Отправить PM | Цитировать А также
Установите все новые обновления для Windows Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware или с зеркала, установите, обновите базы, выберите "Perform Full Scan", нажмите "Scan", после сканирования - Ok - Show Results (показать результаты) - Откройте лог, скопируйте в Блокнот и прикрепите его к следующему посту. |
------- Отправлено: 22:14, 27-12-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема так и осталась! IE8 поставить не могу постоянно выдает ошибку и создает ярлык на рабочем столе! Как это вирье можно ещё удалить????
Отправлено: 12:17, 08-01-2011 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата lex87:
Выполнили всё что я написал? Давайте логи. |
------- Отправлено: 13:46, 08-01-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Логи чего именно надо вам???
Отправлено: 14:02, 08-01-2011 | #10 |
| Помогите удалить вирус msvmiode.exe | ДимДимыч | Лечение систем от вредоносных программ | 9 | 27-12-2010 22:10 | |
| Интернет - Как удалить вот такой вирус? | Andrey-gamer | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 06-07-2010 10:13 | |
| Вирус в файле smss.exe.Нашел AVZ. Можно ли удалить? | zonet | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 01-06-2010 19:43 | |
| Чем можно отредактировать файл USETUP.EXE? | Netlick | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 30-03-2006 21:27 | |
| Вирус, как удалить | Simich | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 13 | 18-02-2003 17:32 | |
