| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Сгорел или БП или Корпус? - помогите пожалуйста. |
Ветеран Сообщения: 513 |
Приветствую всем. Поясню проблему.
Сегодня работал все было ок. Итак ситуация, комп включен, ЮСБ хаб устройство по УСБ подключено к корпусу, но не включено в сеть, далее делаю следующее, подключаю блокпитания юсб хаба и подключаю БП хаба к хабу непосредствено. комп вырубает. появляется легкий характерный(когда что то сгорает) запах. пытаюсь вкл комп, кнопкой на корпусе, нет реакции, комп выключен также. сзади корпуса вытащил\вставил кабель блокапитания, снова нажимаю включить, комп включен и тишина. разбираю корпус, ищу где что спалилось, никакого запаха, задымления или еще чего-то. снял блокпитания корпуса, никакого запаха в нем абсолютно нет. подключаю все обратно. далее делаю следущее: 1. вставил блокапитания кабель в корпус. 2. нажимаю кнопку блокапитания - включить, т.. далее должен нажать кнопку на корпусе чтобы системник включился, но, комп стартует сам и при этом весь моргает, как будто я щелкаю кнопку на корпусе включить\выключить... есс-но выключил все. объясните в чем дело? блокпитания сгорел, покупать новый? или корпус? p.s. чуть не забыл, поднес свой нос, так сказать, к тому месту куда был включен по усб порту усб-хаб(там же находится корпуса включить и кнопка корпуса - ресет). и там тот "легкий паленный" запах, как мне кажется. т.е. этот появившийся непрекращающийся эффект старта\выключения корпуса, когда я делаю подачу питания на корпус(кнопкой старта блокапитания), чем обусловлен, испорченным блокмпитания? или испорченным корпусом? просто по идеи, я сначала подумал на блокпитания, но я что то сомневаюсь, что вот таким моим небрежным поступком, включения блокапитания усб-хаба при включенном компе, может сгореть БП тимерлейк, в котором по идеи присутствует защита от таких скачков напряжения. |
Отправлено: 19:26, 01-01-2011 |
Ветеран Сообщения: 5380
------- Отправлено: 19:35, 01-01-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Казбек:
и так учавствующие в проблеме предметы: 1. корпус: Miditower ATX ZALMAN Z7 Plus 2. Блок питания: Thermaltake;W0148( Purepower RX 400W (24+4+6пин) 3. ЮСБ ХАБ устройство с блоком питания своим соответственно. работал спкойно себе. понадобился юсб хаб активировать, т.е. юсб хаб подключаетя по ЮСБ порту к корпусу и блок питания в сеть соответственно. В итоге, по ЮСБ - ХАБ был подлючен к корпусу. Я делаю следующее, при включенном компьютере подрубаю блокпитания СНАЧАЛА в сеть, потом в ЮСБ хаб, и комп "выбило" так сказать, простыми словами выключился. После чего начало происходить вышесказанное. В итоге щас, когда я на блокепитания Тимерлейке ПЕРЕВОЖУ кнопку в режиме "ВКЛ", то есть идет подача питания в корпус. И комп начинает моргать, как будто его вырубаю, врубаю, хотя я даже кноку ВКЛЮЧИТЬ на КОРПУСЕ не нажимаю. |
Отправлено: 19:45, 01-01-2011 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я считаю,что проблема в одном из поврежденных или перегоревших элементов самого корпуса.Какого именно на расстояние сказать не могу.Ну и однозначно могу сказать,что вероятнее всего проблема в
Цитата HarrysFerrarievich:
------- Отправлено: 20:19, 01-01-2011 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать HarrysFerrarievich, Отключите все провода идущие от корпуса и запустите системную плату, замкнув отверткой контакты Power Switch.
------- Отправлено: 20:35, 01-01-2011 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сделал.
никак вообще не реагирует. просто сразу стартуют вентиляторы и тд при подаче питания на мать и все. не пойму куда рыть. мать спалилась чтоли? Оо или как починить ? т.е. я пытаюсь комп выключить(т.к. он сразу автоматич.-включается), при попытке замкнуть на мат.плате ПоверСвитч контакты. |
Последний раз редактировалось HarrysFerrarievich, 01-01-2011 в 22:56. Отправлено: 22:08, 01-01-2011 | #6 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вытащить Все из корпуса и собрать на столе БП+мать+процессор(с вентилятором!) - пробовать.
Если стартует нормально - запищит на память, вставить память, писк на видео- ставить видео. Очень желательно померить напряжения БП. |
Отправлено: 23:27, 01-01-2011 | #7 |
Ветеран Сообщения: 576
Профиль | Отправить PM | Цитировать HarrysFerrarievich, проверьте на ощупь микросхемы чипсета, если перегрев очевиден, то депайте вывод.
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...RII_88732.html Ваша мат плата? Микросхема южного моста под маленьким синим радиатором на "юго-востоке". |
Последний раз редактировалось lev1, 02-01-2011 в 00:12. Отправлено: 00:04, 02-01-2011 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Казбек:
> Цитата Казбек:
> HarrysFerrarievich, боюсь, в твоем случае 20\70 виновники - БП или мат. плата. Остальное - замыкание в разъемах USB, из-за которого все могло и произойти. Методику диагностики озвучил IIK - пробуй. Удачи. |
------- Отправлено: 00:26, 02-01-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать благодарствую.
про материнскую плату удивили, жесть конечно. я удивлен что от моих вышеуказанных действий подключения блокапитания юсб хаба могли произойти такие последствие. 1-января я встретил жесть))) сегодня буду пробовать метод уважаемого IIK. lev1, да, мат.плата моя. купил только в прошлом году. сейчас пойду пробовать ручками мост. о результатах отпишусь. спасибо! |
Последний раз редактировалось HarrysFerrarievich, 02-01-2011 в 08:24. Отправлено: 08:19, 02-01-2011 | #10 |
| AMD Turyon 64 x2 (socket s1) Сгорел или нет? | kornav1981 | Процесcоры | 8 | 12-02-2010 12:54 | |
| HDD - Внешний или Внутренний + Мобильный корпус?? | StuffLord | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 12 | 29-05-2009 04:25 | |
| [решено] Корпус Thermaltake Soprano VB1400SNSED, покупать или нет? | alibaster | Разгон, охлаждение и моддинг | 4 | 22-01-2009 18:19 | |
| HDD - Внешний hdd или hdd от бука+корпус? и вообще выбор... | Antoniooo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 14-10-2008 10:58 | |
| Разное - [решено] pmkres.dll - объясните или помогите пожалуйста | lla | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 8 | 16-01-2007 19:59 | |
